Tuyau embrayage
Tim
MessagePosté le: Mer 11 Mai 2016 - 16:02    Sujet du message: Tuyau embrayage Répondre en citant
Je n'ai pas trouvé de réponses en me baladant sur le forum alors je me permets de poster....
Après purge des freins, je me retrouve avec des bulles dans le tuyau entre émetteur et récepteur. Pas moyen de les chasser.
Dans le doute j'ai  acheté kit réfections émetteur et récepteur. Je refais le tout remontage et problème d'étanchéité du tuyau dans l'émetteur et récepteur.
Le montage, dans l'ordre, raccord vissant rondelle embout dans tuyau et joint caoutchouc neuf car dans kit réparation.
Et toujours pas étanché pas moyen de purger.
Est ce que j'ai mal monter l'ensemble??
Est il possible de faire une durite en cuivre collet battu? Quelques un a déjà fait peut être?? Sachant que c est du 7mm de diamètre pas courant....
Merci de votre retour.
MessagePosté le: Mer 11 Mai 2016 - 16:02    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 11 Mai 2016 - 19:35    Sujet du message: Tuyau embrayage Répondre en citant
Tu as essayé la purge à la seringue, par le bas ?
Le bocal pour les freins et l'embrayage est le même, si tu l'as complétement vidé de l'air est rentré ds le circuit et c'est pas toujours simple à purger.
A mon avis ton problème est plutôt là.
MessagePosté le: Mer 11 Mai 2016 - 20:33    Sujet du message: Tuyau embrayage Répondre en citant
Le tuyau raccord de l'emetteur au récepteur est le même j7 j9,
Il te faut
2091.01
2091.03
6948.95,remplace par 2091.02
Voir photo dessous qui correspond à un récepteur des 1er modèle,de j7.
http://www.serie04.com/fr/embrayage/5038-embrayage-1.html
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:18    Sujet du message: Tuyau embrayage
