Clio 1.4i
MessagePosté le: Lun 16 Mai 2016 - 21:26    Sujet du message: Clio 1.4i Répondre en citant
Aujourd'hui, c'était le tour de la clio de belle maman de passer entre mes mains.
Au programme changement du kit de distribution et accessoire ainsi que de la rotule de direction droite, qui avait un jeu monstre. Shocked
La belle et le moulin:
Enlever la roue et le plastique pour avoir vue sur la poulie de vilebrequin.
Retirer les deux boulons qui retiennent le tendeur accessoire et le déposer avec sa courroie.
Enlever le support moteur et les trois vis du carter inférieur:
Après enlever les 5 vis du carter alu et le déposer pour admirer la vue.
Après avoir enlever le tendeur et la courroie, déposer la pompe à eau:
Remonter les pièces neuves en oubliant pas de faire le joint de pompe à eau (non fourni dans ce kit)
Remonter tout le reste et le kit accessoire avant de reposer la voiture sur ses roues.
J'ai arrêté là, je remettrais du ldr et la mettrais en chauffe demain car j'ai préféré laisser le joint sécher tout l'après midi (pâte Loctite).
Du coup rotule neuve.
MessagePosté le: Lun 16 Mai 2016 - 21:26    Sujet du message: Publicité
Romain17000
MessagePosté le: Dim 22 Mai 2016 - 08:15    Sujet du message: Clio 1.4i Répondre en citant
Vive les 2cv quand même , où une fois le capot et les 2 ailes enlevées tu peux courir autour du moteur !!!!  Mr. Green
feecarabus
MessagePosté le: Lun 30 Mai 2016 - 17:58    Sujet du message: Clio 1.4i Répondre en citant
Joli travail shinta, waouh!!! Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:54    Sujet du message: Clio 1.4i
