Diretion assistée
golfone
MessagePosté le: Dim 22 Mai 2016 - 17:03    Sujet du message: Diretion assistée Répondre en citant
Bonjour j'ai une fuite de direction assistée au niveau apparemment du boitier de direction, j'arrive pas trop à voir d'où ça fuit mais je suppose au niveau du boitier est ce que ça se répare?
Sinon mon bocal de DA était vide j'ai refait l'appoint mais faut il faire une purge ou autre?
MessagePosté le: Dim 22 Mai 2016 - 17:03    Sujet du message: Publicité
Romain17000
MessagePosté le: Dim 22 Mai 2016 - 17:59    Sujet du message: Diretion assistée Répondre en citant
En principe , une fois que tu as fais le complément de liquide de DA , tu démarre le moteur , et tu braque à fond à droite , puis à gauche , 2 ou 3 fois , et voilà , le tour est joué . Tu contrôle à nouveau le niveau , et refais à nouveau le complément si besoin .
golfone
MessagePosté le: Lun 23 Mai 2016 - 14:34    Sujet du message: Diretion assistée Répondre en citant
Il y a bien une vis de purge au dessus du boitier, il faut dévisser la vis, remplir le bocal au maxi, laisser couler refermer la vis de purge et faire ensuite comme tu le dis en contrôlant le niveau.
Apparemment j'ai bien une fuite au boitier est ce qu'il y a kit joint qui se vend pour ça?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:52    Sujet du message: Diretion assistée
