Comment changer silent bloc avant j9
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Planète Peugeot J7-J9 Index du Forum -> La mécanique -> La suspension
Iep03
MessagePosté le: Mar 24 Mai 2016 - 19:50    Sujet du message: Comment changer silent bloc avant j9 Répondre en citant
Nouveau sur le forum je viens d'acquérir un j9 diesel de 1985.
Les 2 silent bloc avant sont mort de chez mort...
Je souhaiterai savoir comment les changer.
Merci pour votre aide Smile
MessagePosté le: Mar 24 Mai 2016 - 19:50    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 24 Mai 2016 - 20:40    Sujet du message: Comment changer silent bloc avant j9 Répondre en citant
Silents blocs de quoi? berceau moteur? articône des amortisseurs?
Iep03
MessagePosté le: Mer 25 Mai 2016 - 01:40    Sujet du message: Comment changer silent bloc avant j9 Répondre en citant
Amortisseur avant pardon oublie de ma part  Embarassed
z6p
MessagePosté le: Mer 25 Mai 2016 - 11:00    Sujet du message: Comment changer silent bloc avant j9 Répondre en citant
Tu parle des articônes (en haut de l'amortisseur) ? Si c'est le cas, il faut démonter les sièges pour accéder à la fixation d'amortisseur.
Il faut lever le J pour soulager le ressort de suspension.
Ensuite il faut une bonne pince étau pour immobiliser la tige et une clé plate pour retirer l'écrou.
Tu repousse la tige pour dégager les articônes ( 2 par cotés).
Pour le remontage, le mieux est de se fabriquer un tube avec une partie taraudée pour tirer la tige d'amortisseur en place.
- "Il fume ton J!"
Iep03
MessagePosté le: Mer 25 Mai 2016 - 12:28    Sujet du message: Comment changer silent bloc avant j9 Répondre en citant
Oui c'est ca z6p je te remercie.
J'ai déjà démonté les sièges, les silent bloc sont complètement désintégrés... c'est pour ça que ça claque à la moindre bosse ^^.  Bon ça m'a l'air un peu complexe pour mes faibles connaissance en méca.
Je vais essayer de trouver quelqu'un qui s'y connaît plus que moi je serais plus rassuré.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:47    Sujet du message: Comment changer silent bloc avant j9
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Planète Peugeot J7-J9 Index du Forum -> La mécanique -> La suspension Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
