Première panne
Had-ok
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 2016 - 03:32    Sujet du message: Première panne Répondre en citant
Mon tout nouveau J9 commence à avoir besoin de quelques transformations. Pour commencer hier j'ai eu le relais de la centrale de clignotement qui a chauffé et cramé...
Au début tout fonctionnait bien et les problèmes ont commencés quand j'ai voulu brancher mon GPS sur l'allume cigares... Je ne sais pas exactement comment fonctionne cette centrale ? Est-ce que la fréquence de clignotement est donnée par le comodo et le relais "ne" servant qu'à distribuer l'électricité sur les ampoules ?
Le relais ressemble à la photo jointe avec le même nombre de cosses. Est-ce que je peux remplacer le relais par ce modèle (après avoir détecté l'origine de la panne ...)
Merci pour vos lumières
j9 Vendu. Adieu
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 2016 - 03:32    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 2016 - 07:37    Sujet du message: Première panne Répondre en citant
Non c'est le relais qui gère tout à mon avis vérifie que ton allume cigare ne soit pas branché sur la même alimentation que tes clignos au niveau du boitier fusible.
Had-ok
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 2016 - 08:05    Sujet du message: Première panne Répondre en citant
OK, merci. Penses-tu que le relais que j'ai montré en photo pourrait convenir en remplacement. Chez Conrad ils indiquent que c'est un modèle très courant sur les anciens véhicules.
j9 Vendu. Adieu
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 2016 - 09:46    Sujet du message: Première panne Répondre en citant
J'ai changé mon relais de clignotants la semaine dernière (là : http://www.planetej7-j9.com/t1873-Clignotants-qui-clignotent-mais-pas-trop.htm ). Sur le neuf il y a 3 cosses, comme sur celui d'origine.
Je l'ai acheté chez Série 04, référence 6323 11 : http://www.serie04.com/fr/eclairage/22184-centrale-de-clignotant.html
Had-ok
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 2016 - 10:06    Sujet du message: Première panne Répondre en citant
Kahouane a écrit:
J'ai changé mon relais de clignotants la semaine dernière (là : http://www.planetej7-j9.com/t1873-Clignotants-qui-clignotent-mais-pas-trop.… ). Sur le neuf il y a 3 cosses, comme sur celui d'origine.
Très sympa ! Merci beaucoup
j9 Vendu. Adieu
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 2016 - 16:35    Sujet du message: Première panne Répondre en citant
Y'a pas de quoi, pour une fois que je peux aider pour un truc...  Wink
MessagePosté le: Dim 5 Juin 2016 - 23:02    Sujet du message: Première panne Répondre en citant
Bienvenue à toi, nouveau Jiste !
Afin d' éviter de créer un nouveau sujet pour chaque panne, l' idéal serait de nous présenter ton J9 en détails en créant un tutoriel unique dans la section " Présentation de votre J7- J9".
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:59    Sujet du message: Première panne
