Changement de courroie pompe à eau
MisterZed
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 2016 - 13:05    Sujet du message: Changement de courroie pompe à eau Répondre en citant
Je fais un entretien sur notre J9 essence 1.6 (remise en état du radiateur, changement des durites, courroies, ...)
Arrivé à la poulie, pas moyen de la sortir ! Est-ce qu'il y a un truc ou est-ce grippé ?
Taper doucement par derrière avec une cale au risque de détruire la pompe à eau ?
Un extracteur ?
Est-ce qu'il faut sortir la poulie pour changer la courroie ?
Sur un autre fil, un membre conseille de couper la courroie et de replacer la nouvelle en force en l'engageant sur la poulie vilebrequin, puis sur la poulie pompe à eau et tourner le vilebrequin.
Est-ce la seule méthode ?
Merci pour vos réponses.
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 2016 - 13:05    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 27 Mai 2016 - 20:14    Sujet du message: Changement de courroie pompe à eau Répondre en citant
Oui c'est la seule manière de la passer.
Pour la poulie ,il te faut un arrache moyeu/roulement en effet sinon tu risques de faire des dégâts en tapant à coté de la cale notamment si t'y va fort sur la culasse.
MisterZed
MessagePosté le: Sam 28 Mai 2016 - 08:00    Sujet du message: Changement de courroie pompe à eau Répondre en citant
Je vais chercher un arrache pour examiner la pompe ...
MisterZed
MessagePosté le: Sam 4 Juin 2016 - 20:02    Sujet du message: Changement de courroie pompe à eau Répondre en citant
Ce qui devait arrivé arriva, j'ai cassé la poulie !  Sad L'arrache brut, à éviter pour les vieilles de 32 ans !
Tant qu'à faire, que mon expérience malheureuse puisse servir à d'autres.
Pour répartir l'effort sur une surface plus grande, j'ai confectionné une couronne "ouverte" en contreplaqué pour laisser passer la pompe en arrière (deux plaques de métal de 5mm opposées seraient mieux)
Décapeur thermique, petits coups de marteau ...
Maintenant, avis à la population, je recherche une poulie !
MisterZed
MessagePosté le: Sam 25 Juin 2016 - 18:06    Sujet du message: Changement de courroie pompe à eau Répondre en citant
J'ai trouvé une poulie ...
MessagePosté le: Sam 25 Juin 2016 - 22:08    Sujet du message: Changement de courroie pompe à eau Répondre en citant
Impecc, ça n'a pas dû être facile.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:39    Sujet du message: Changement de courroie pompe à eau
