fusibles
Had-ok
PostPosted: Fri 27 May 2016 - 17:22    Post subject: fusibles Reply with quote
Sur mon J9 Le boitier de fusibles se situe côté passager dans la boite à gants sous une trappe. Il y en a 6.
J'ai un problème avec les clignotants qui ne fonctionnent plus ni le warning. Les fusibles 2 et 5 en partant de la gauche sont morts. Je venais de changer la centrale que j'ai entendu clignoter 3 secondes, puis plus rien. Fusibles cramés...
J'ai nettoyé tous les contacts du warning et du support de la centrale.
Donc si quelqu'un connait l'emplacement de chaque fusible ça pourrait déjà m'aider
j9 Vendu. Adieu
PostPosted: Fri 27 May 2016 - 17:22    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 28 May 2016 - 18:33    Post subject: fusibles Reply with quote
Je commencerai par déposer les ampoules des clignotants.
L'une des lampes est peut-être en court circuit.
Had-ok
PostPosted: Thu 2 Jun 2016 - 16:37    Post subject: fusibles Reply with quote
J'avais pensé aux ampoules en premier, mais hélas... Plusieurs posts parlent d'une déficience du warning, je ne sais pas si d'autres ont eu ce même problème ?
j9 Vendu. Adieu
Had-ok
PostPosted: Sat 25 Jun 2016 - 18:52    Post subject: fusibles Reply with quote
Bonjour à tous. Y a t'il un électro dans la salle ? ;-)
C'était le warning. Je l'ai changé et ça a fonctionné une semaine... Maintenant j'entends bien le relais et en position warning les deux ampoules du tableau de bord clignotent mais seul le clignotant gauche fonctionne.
En position 'clignotants' il ne se passe plus rien, ni à gauche ni à droite.
De plus j'ai le SECOND fusible en partant de la droite qui claque. (C'est une barrette de fusibles situées à droite dans le vide-poche ).
Merci pour votre aide car là je cale et je ne peux plus rouler avec mon j9 ;-(
j9 Vendu. Adieu
PostPosted: Sat 25 Jun 2016 - 22:11    Post subject: fusibles Reply with quote
Ce fusible , il faudrait l'identifier et tu auras sûrement la source de tes problèmes.
S'il grille, c'est qu'il y a un court circuit sur le circuit auquel il est affecté.
ça se trouve il commande en partie les cligno??????
J'ai pas la rta sous les yeux, mais je suis étonné que ton boitier fusible sois sous le vide poche à droite.
Il est bien de 1982??
Had-ok
PostPosted: Sun 26 Jun 2016 - 02:19    Post subject: fusibles Reply with quote
Merci Shinta85 pour ton retour. Demain je fais une photo pour te montrer l'emplacement De la barrette de fusibles. Ils sont bien côté passager, dans le vide-poche il y a une trappe à soulever et dessous se trouvent les 6 fusibles. Je n'ai pas de doc pour trouver à quoi sont reliés les fusibles. RTA ou une autre revue pour toutes les infos techniques ? Et merci à toi.
j9 Vendu. Adieu
PostPosted: Sun 26 Jun 2016 - 09:40    Post subject: fusibles Reply with quote
salut
si shinta en 1982 deja les fusibles,dans la boite a gant
1 + permanent,plafonnier avant,avertisseur,signal de detresse
2  tachographe
3  feux de position avant arriere et temoin, eclairage tableau de bord,plafonnier arriere,eclairage plaque de police,eclairage tachigraphe
4  feux AR de brouillard
5  + apres contact clignotants,stops,ventilateur debrayable,feux de recul
6  + accessoires,essui glace ,lave glace ,chauffage
Had-ok
PostPosted: Sun 26 Jun 2016 - 15:28    Post subject: fusibles Reply with quote
Merci Paracels. Ce que tu me dis confirme bien qu'il s'agit de la ligne concernant les clignotants, mais hélas je n'arrive pas à voir d'où ça provient. Pourtant il y a quelques jours encore ça fonctionnait bien... Alors un fil qui touche un autre ? Mais je ne vois pas.
Merci encore
j9 Vendu. Adieu
PostPosted: Today at 17:32    Post subject: fusibles
