Capacité de l'alternateur
Had-ok
PostPosted: Thu 2 Jun 2016 - 16:40    Post subject: Capacité de l'alternateur Reply with quote
Connaissez-vous la capacité de charge batterie(s)  admissible par l'alternateur du j9 ? Normalement le coupleur-séparateur recharge les batteries une par une je suppose mais j'ai lu qu'il fallait veiller sur la capacité de l'alternateur à charger les batteries. J'en ai 3 au total.
j9 Vendu. Adieu
PostPosted: Thu 2 Jun 2016 - 16:40    Post subject: Publicité
MisterZed
PostPosted: Wed 8 Jun 2016 - 20:24    Post subject: Capacité de l'alternateur Reply with quote
Sauf si ton alternateur a été changé ...
Had-ok
PostPosted: Thu 9 Jun 2016 - 15:24    Post subject: Capacité de l'alternateur Reply with quote
Merci beaucoup pour toutes ces infos. De quelle revue sont-elles issues ?
Par contre je ne sais pas comment reconnaître mon modèle parmi ceux proposés.
C'est un diesel de 1982...
Bien cordialement
j9 Vendu. Adieu
MisterZed
PostPosted: Sat 11 Jun 2016 - 18:50    Post subject: Capacité de l'alternateur Reply with quote
C'est issu de la RTA (revue technique). Tu as aussi un numéro de l'Expert Automobile sur le J7/J9.
Concernant, ton alternateur, il faut voir les références marquées dessus (tu sauras alors si c'est un origine ou un remplacement, VALEO par exemple). Si tu as un diesel, c'est probablement un 50 ampères (à vérifier in situ) ; un autre membre propriétaire d'un diesel pourrait te le confirmer.
Had-ok
PostPosted: Sat 25 Jun 2016 - 17:25    Post subject: Capacité de l'alternateur Reply with quote
Merci pour toutes ces infos. Je vais regarder de près tout ça.
j9 Vendu. Adieu
