Clignotants qui restent fixent
yuts44
MessagePosté le: Lun 13 Juin 2016 - 19:47    Sujet du message: Clignotants qui restent fixent Répondre en citant
Je possède un J9 de 1976 moteur 4 cylindre Indenor.
Petit soucis :
Lorsque l'actionne le clignotant droite ou gauche ou les warnings je n'ai plus le tic tac et les clignotants s'allument mais restent fixe ...
Vers quoi je dois me diriger ?
Centrale cligno ? Comodo ?
Merci d'avance Smile
MessagePosté le: Lun 13 Juin 2016 - 19:47    Sujet du message: Publicité
yuts44
MessagePosté le: Mar 14 Juin 2016 - 14:52    Sujet du message: Clignotants qui restent fixent Répondre en citant
Je vais voir pour changer le relais noir qui est derrière la boîte à fusible.
J'ai démonté le bouton warning et toutes les cosses sont propres !! Dois je le changer ?
Où se trouve la centrale clignotante ??
J'ai exclu le problème de masse ou ampoule car clignotant droit j'ai avant droit arrière droit qui s'allument en fixe. Vice versa pour le gauche.
Et les warning  j'ai les 4 qui s'allument fixe.
MessagePosté le: Mar 14 Juin 2016 - 17:41    Sujet du message: Clignotants qui restent fixent Répondre en citant
Donc ils s'allument tous mais restent fixe, essaie de changer le relais pour commencer, sinon possible bouton de warning mais j'en doute pour l'heure.
yuts44
MessagePosté le: Mar 14 Juin 2016 - 18:15    Sujet du message: Clignotants qui restent fixent Répondre en citant
Oui ils restent tous fixe. Où est ce que je peux trouver un relais ?
Et impossible de trouver la centrale clignotant, où est elle placée ?
Merci de ta réponse.
yuts44
MessagePosté le: Mer 15 Juin 2016 - 11:23    Sujet du message: Clignotants qui restent fixent Répondre en citant
Bonjour !
Soucis règlé !! C'était bien le relais clignotant noir derrière la boîte à fusible.
J'en est acheté 2 en casse pour 10€.
Merci beaucoup.
MessagePosté le: Mer 15 Juin 2016 - 12:10    Sujet du message: Clignotants qui restent fixent Répondre en citant
Okay   merci de ton retour d'expérience qui peut servir à d'autres et content que ton problème soit résolu.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:15    Sujet du message: Clignotants qui restent fixent
