Demontage bloc compteur J7
polux09
Masculin Lion (24juil-23aoû)
MessagePosté le: Mer 22 Juin 2016 - 09:06    Sujet du message: Demontage bloc compteur J7 Répondre en citant
Bonjour à toutes et tous,
Je cherche à demonter mon bloc compteur pour changer les ampoules car la nuit il n'est pas éclairé. Je sais que je ne risque pas de faire des excès de vitesse mais c'est juste pour contrôler.
Avez-vous une marche à suivre ?
Cdlt.
MessagePosté le: Mer 22 Juin 2016 - 09:06    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 22 Juin 2016 - 19:00    Sujet du message: Demontage bloc compteur J7 Répondre en citant
Quelle année ton j7?
polux09
MessagePosté le: Mer 22 Juin 2016 - 23:33    Sujet du message: Démontage compteur Répondre en citant
Bonjour Shinta85 et merci pour l'implication.
C'est un modèle ambulance pompier de 1974.
J'ai déclipsé le bloc mais je ne peux par arriver à l'arrière du compteur. Quelque chose bloc....
Si un tuto existe avec photos car je suis un peu dur à la comprenette........ Okay
Cdlt.
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 2016 - 21:44    Sujet du message: Demontage bloc compteur J7 Répondre en citant
Tu as les deux vis du dessus puis deux vis sous le volant.
Après peut être un câble qui bloque, ou celui du compteur, là faut passer la main dessous et localiser au toucher le plus tendu et le remonter jusqu'au point de blocage avec les doigts.
polux09
MessagePosté le: Lun 27 Juin 2016 - 00:27    Sujet du message: Démontage compteur Répondre en citant
Bonjour et merci,
Je vais voir si je les trouve ces vis. Je ne sais pas ou elles sont. Je ferais un retour dans le cas ou.....
Cdlt.
MessagePosté le: Lun 27 Juin 2016 - 19:14    Sujet du message: Demontage bloc compteur J7 Répondre en citant
Sous la palette qui fixe la colonne de direction à la carrosserie.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:52    Sujet du message: Demontage bloc compteur J7
