temoin de surchauffe qui s'allume
golfone
MessagePosté le: Mar 28 Juin 2016 - 08:48    Sujet du message: temoin de surchauffe qui s'allume Répondre en citant
J'ai un souci qui vient d'arriver sur mon J9 2.5 diesel , je suis parti de chez moi et à peine à 2 kilomètres le voyant d'alerte de température d'eau et le voyant stop s'est allumé..
Je me suis arrêté pour vérifier rien d'anormal, mon ventilo est branché en direct, il tourne, pas de courroie cassé ou détendue et je pense que le moteur n'avait pas eu beaucoup le temps de chauffer...j'ai attendu un moment...la température indiquait 80/85 degré pas plus, j'ai vérifié le niveau d'eau ok...j'ai attendu que cela refroidisse et une fois le voyant éteint je suis reparti avec le chauffage à fond et cela ne s'est pas reproduit...
Une fois rentré j'ai changer le calorstat par précaution (la sonde de température était neuve) mais pas la sonde de surchauffe...j'ai remonté tout ça et démarrer en laissant tourner au ralenti. une fois la temp arrivée à 80 degré rebelote le voyant se rallume....Je coupe je vérifie et le calorstat ne semble pas s'être encore ouvert...
Je ne vois pas trop où est le problème? La pompe 0 eau qui serait morte ou bien la sonde d'alerte d'eau qui seraiT en défaut? des idées?
MessagePosté le: Mar 28 Juin 2016 - 08:48    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 28 Juin 2016 - 10:57    Sujet du message: temoin de surchauffe qui s'allume Répondre en citant
La sonde qui allume les voyants est différente de celle qui sert à afficher la température ? J'aurais pensé que c'était la même.
Vu tes symptômes, on peut effectivement supposer que ton J ne surchauffe pas mais que ce sont les voyants qui s'allument trop tôt. Si tu étais vraiment en surchauffe, ça serait bizarre que le calorstat ne soit pas encore ouvert et que la température indiquée soit entre 80 et 85°C.
Comment as-tu fait pour savoir que le calorstat n'était pas encore ouvert ?
golfone
MessagePosté le: Mar 28 Juin 2016 - 11:19    Sujet du message: temoin de surchauffe qui s'allume Répondre en citant
Je touche la durite du bas elle est froide donc j'en déduis que l'eau ne circule pas encore.
MessagePosté le: Mar 28 Juin 2016 - 12:41    Sujet du message: temoin de surchauffe qui s'allume Répondre en citant
Ah oui. C'est une bonne idée.
golfone
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 2016 - 05:59    Sujet du message: temoin de surchauffe qui s'allume Répondre en citant
J'ai remarqué que ma courroie de pompe à eau bouge beaucoup au ralenti, ce serait pas un problème de tension de courroie?
Quand j'accélère elle a plus la tremblote par contre.
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 2016 - 08:22    Sujet du message: temoin de surchauffe qui s'allume Répondre en citant
Si probablement détendue ou HS.
golfone
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 2016 - 10:25    Sujet du message: temoin de surchauffe qui s'allume Répondre en citant
Bah elle est neuve et mon tendeur est déjà presque à fond, soit c'est pas la bonne courroie , soit une poulie n'est pas d'origine.
golfone
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 2016 - 10:28    Sujet du message: temoin de surchauffe qui s'allume Répondre en citant
Je suppose qu'il n'y a pas moyen de retendre la courroie de pompe à eau sans déposer le radia?
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 2016 - 12:09    Sujet du message: temoin de surchauffe qui s'allume Répondre en citant
Tu peux juste débrancher la durite supérieure et l'avancer un peu contre le pare choc avec une bonne cale en bois pour pas abîmer les ailettes.
Si ta courroie est au maximum de tension, c'est que ce n'est pas la bonne longueur, ce n'est pas un problème de poulie je pense.
golfone
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 2016 - 13:01    Sujet du message: temoin de surchauffe qui s'allume Répondre en citant
Le problème c'est que je ne peux pas en mettre une plus petite ça ne passe pas, j'ai une 1025.
golfone
MessagePosté le: Sam 9 Juil 2016 - 17:36    Sujet du message: temoin de surchauffe qui s'allume Répondre en citant
Bon j'ai changé la sonde de témoin de surchauffe et ça ne le refait plus donc à voir....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:32    Sujet du message: temoin de surchauffe qui s'allume
