problème pompe d'amorçage
cedric
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 2016 - 18:33    Sujet du message: problème pompe d'amorçage Répondre en citant
quand mon camion est démarré, la pompe d’amorçage s'enfonce et le camion cale, comme si le filtre se vidait. J'ai l'impression que le filtre se vide et que le gasoil n'arrive pas. C'est un J9 diesel. Je cale sur le problème. Est ce qu'une âme charitable pourrait m'aider.
Merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 2016 - 18:33    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 2016 - 21:09    Sujet du message: problème pompe d'amorçage Répondre en citant
nettoyage du réservoir et de la crépine !
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 2016 - 23:35    Sujet du message: problème pompe d'amorçage Répondre en citant
Si ta pompe est aspirée c'est que ton réservoir est en pression et donc que la mise à l'air libre ne se fait pas.
Essaie bouchon de réservoir ouvert.
MessagePosté le: Ven 1 Juil 2016 - 10:00    Sujet du message: problème pompe d'amorçage Répondre en citant
Je dirais en dépression plutôt mon ami !  Wink
MessagePosté le: Ven 1 Juil 2016 - 22:27    Sujet du message: problème pompe d'amorçage Répondre en citant
Oui c'est ça lol.
cedric
MessagePosté le: Dim 3 Juil 2016 - 16:54    Sujet du message: problème pompe d'amorçage Répondre en citant
Je vous remercie pour vos conseils.
J'ai démonté le tuyau qui sort du réservoir et mis un coup de soufflette à l'intérieur? ça marche beaucoup mieux.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:16    Sujet du message: problème pompe d'amorçage
