pedale ne reviens pas a fond
golfone
MessagePosté le: Sam 2 Juil 2016 - 17:08    Sujet du message: pedale ne reviens pas a fond Répondre en citant
Depuis quelques temps je trouve que ma pédale d'embrayage est plus souple qu'avant et surtout je me suis aperçu que la pédale ne revenait pas à fond?
Problème d'émetteur ou de récepteur ou les deux ou bien problème d'embrayage en lui même?
MessagePosté le: Sam 2 Juil 2016 - 17:08    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 2 Juil 2016 - 20:37    Sujet du message: pedale ne reviens pas a fond Répondre en citant
Je ne sais pas si c'est ça la cause du problème, mais je commencerais par vérifier le niveau de liquide dans le bocal puis vérifier s'il une fuite de liquide est visible.
golfone
MessagePosté le: Dim 3 Juil 2016 - 10:55    Sujet du message: pedale ne reviens pas a fond Répondre en citant
Le niveau du bocal de frein est normal, j'ai déjà contrôlé plusieurs fois aucune fuite a priori au niveau de l'émetteur Wink
MessagePosté le: Dim 3 Juil 2016 - 13:27    Sujet du message: pedale ne reviens pas a fond Répondre en citant
Le ressort de rappel de la pédale est bien en place ?
golfone
MessagePosté le: Lun 25 Juil 2016 - 15:08    Sujet du message: pedale ne reviens pas a fond Répondre en citant
Tout est bien en place, là je viens de faire 800 km et j'ai du mal à rouler car je suis obligé de relever la pédale sur certains rapports (2, 3 eme), sinon l'embrayage se met à patiner...
Donc je ne sais pas si ça vient de l'émetteur ou du récepteur, j'ai graissé abondamment le pédalier au WD40 mais cela ne semble pas venir de lui.
Si quelqu'un a une idée avant que je ne pète un câble...
MessagePosté le: Lun 25 Juil 2016 - 17:19    Sujet du message: pedale ne reviens pas a fond Répondre en citant
Soit malgré ce que tu as fait sur le mécanisme, il est encore trop dur, soit les ressorts de rappel interne à l'émetteur et/ou récepteur sont grippés.
golfone
MessagePosté le: Lun 25 Juil 2016 - 17:36    Sujet du message: pedale ne reviens pas a fond Répondre en citant
ah bah me voila bien car la pédale si je l'enfonce un peu seulement elle reviens bien
MessagePosté le: Lun 25 Juil 2016 - 20:08    Sujet du message: pedale ne reviens pas a fond Répondre en citant
Le wd ne suffit pas, il faut démonter ton pédalier si tu veux faire ça convenablement.
golfone
MessagePosté le: Mar 26 Juil 2016 - 21:50    Sujet du message: pedale ne reviens pas a fond Répondre en citant
Je vais essayer je vais voir ça.
golfone
MessagePosté le: Lun 3 Oct 2016 - 08:51    Sujet du message: pedale ne reviens pas a fond Répondre en citant
Donc deux semaines après avoir pulvérisé des litres de wd 40 la pédale s'est débloquée toute seule.
J'ai repris le J après deux semaines d'immobilisation, j'embraye et là j'entend un craaac...
Je me dis merde quelque chose a pété et puis non, la pédale remonte maintenant normalement et embraye sans problèmes...
Je ne sais pas d'où venait le problème mais il faudra à l'occasion que je démonte tout pour une révision complète.
MessagePosté le: Mar 4 Oct 2016 - 10:54    Sujet du message: pedale ne reviens pas a fond Répondre en citant
Ton mécanisme de pédale , peut être en biais et parfois frotter ou se bloquer au niveau du support.
Peut être que tout s'est réaligné...
A surveiller quand même.
golfone
MessagePosté le: Mar 4 Oct 2016 - 11:32    Sujet du message: pedale ne reviens pas a fond Répondre en citant
J'ai rien vu d'anormal à ce niveau donc je surveillerais.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:49    Sujet du message: pedale ne reviens pas a fond
