jeu du levier de vitesse
golfone
MessagePosté le: Sam 2 Juil 2016 - 18:12    Sujet du message: jeu du levier de vitesse Répondre en citant
J'ai du jeu dans le levier de vitesse et avec le montage de la banquette deux places le levier vient taper dans l'armature du siège en 5 eme, est il possible de réduire ce jeu et comment?
MessagePosté le: Sam 2 Juil 2016 - 18:12    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 2 Juil 2016 - 20:38    Sujet du message: jeu du levier de vitesse Répondre en citant
Le jeu est-il au niveau de la fixation du levier sur la boîte de vitesse (qui se fait avec des goupilles) ? Ou bien c'est dans la boîte ?
golfone
MessagePosté le: Dim 3 Juil 2016 - 10:54    Sujet du message: jeu du levier de vitesse Répondre en citant
Je ne sais pas mais sûrement au niveau de la fixation du levier.
MessagePosté le: Dim 3 Juil 2016 - 21:28    Sujet du message: jeu du levier de vitesse Répondre en citant
Il faut commencer par regarder ça. Si c'est la fixation, on doit pouvoir bricoler quelque chose facilement. Si c'est dans la boîte, c'est plus embêtant et je ne saurais pas y toucher.
MessagePosté le: Lun 4 Juil 2016 - 06:53    Sujet du message: jeu du levier de vitesse Répondre en citant
Truc bête, as tu ta goupille qui bloque le levier sur la tige de boîte?
Si c'est le cas ,probable usure de la rotule de boîte ou d'un des ressorts de rappel?
golfone
MessagePosté le: Lun 4 Juil 2016 - 09:20    Sujet du message: jeu du levier de vitesse Répondre en citant
J'ai pas encore vérifié je vous dis ça dès que possible.
MessagePosté le: Lun 4 Juil 2016 - 11:06    Sujet du message: jeu du levier de vitesse Répondre en citant
Ou tout simplement le jeu habituel!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:46    Sujet du message: jeu du levier de vitesse
