Le reniflard ....
William
MessagePosté le: Lun 4 Juil 2016 - 13:45    Sujet du message: Le reniflard .... Répondre en citant
Bonjour ,
Le J est remonté!!!! Mr. Green
Bon après une redémarrage en douceur j'aimerais savoir une bricole ....
C'est normal que le reniflard fume ? Pas des masses  non plus mais un peu.
Après j'ai un peu de fumée noire au pot mais ça ne dure pas longtemps.
Et après plus rien... j'ai tout de même une petite fuite de fluide je ne sais pas encore d'où elle vient mais c'est du liquide de refroidissement c'est sûr...
En tout cas il a fait ses premiers tours de roue et ses 4 premier km sans le moindre bruit moteur qui devrait m'inquiéter...
Finalement pour mon premier démontage remontage de culasse je suis assez fier de moi.
Après seule cette fumée de reniflard m'interroge donc voila.
Dois-je faire des vérifications spéciales après ce remontage ?
Dans l'attente de vous lire bonne journée à tous ...
William
MessagePosté le: Lun 4 Juil 2016 - 13:45    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 4 Juil 2016 - 18:47    Sujet du message: Le reniflard .... Répondre en citant
Bah vérifie tes niveaux ,s'il n'y a pas de chauffe ou de bulles qui remontent dans le vase d'expansion.
T'as bien fait les serrages au couple?
William
MessagePosté le: Mar 5 Juil 2016 - 12:33    Sujet du message: Le reniflard .... Répondre en citant
Alors j'ai rien dans le vase d'expansion de louche pas la moindre bulle.
Et pour le serrage c'est fait avec une vieille clef dynamométrique qui a peut être pris un peu d'âge...
Après il a l'air d'avoir un peu trop d'huile la vidange est prévue pour demain. Ça peut venir de là?
Cordialement.
MessagePosté le: Mar 5 Juil 2016 - 21:00    Sujet du message: Le reniflard .... Répondre en citant
ça peut en effet s'il y a vraiment trop d'huile, la surpression dans le carter ressortant par le reniflard.
William
MessagePosté le: Mer 13 Juil 2016 - 12:34    Sujet du message: Le reniflard .... Répondre en citant
Bon alors après 3 vidanges, 2 avec de l'huile de merde pour rincer et changement des filtres à chaque fois et la dernière avec une bonne huile et ben le petit J fume encore à chaud du reniflard ....
Je ne sais plus trop quoi penser je re démonte la culasse et la refait vérifier ??
Q'en pensez vous ?
MessagePosté le: Mer 13 Juil 2016 - 17:00    Sujet du message: Le reniflard .... Répondre en citant
Bah ça peut être les segments qui fatiguent aussi.
MessagePosté le: Mer 3 Aoû 2016 - 16:44    Sujet du message: Le reniflard .... Répondre en citant
As tu changé les joints de queue de soupape?????
Car ça remonte dans le cache culbu du fait de la pression et ça sort par le reniflard.
Tu n'as pas rodé les soupapes,donc manque d'étanchéité.
foxlucky27
MessagePosté le: Dim 4 Sep 2016 - 18:32    Sujet du message: Le reniflard .... Répondre en citant
J'ai le même soucis mais j'ai pas touché au moteur , le problème c'est que l'huile coule le long du moteur  pas cool car c'est pas loin du volant moteur et que j'ai plus de carter de protection , faut t'y mettre un truc sur le bouchon où ce fixe le reniflard.
MessagePosté le: Dim 4 Sep 2016 - 20:15    Sujet du message: Le reniflard .... Répondre en citant
Non au contraire, c'est fait pour que le système de lubrification respire, au pire mets un tuyau plus long ou bien vers un bac récupérateur que tu placeras dans le châssis tant que c'est derrière la cloche d'embrayage (j'y réfléchis actuellement).
foxlucky27
MessagePosté le: Lun 5 Sep 2016 - 12:01    Sujet du message: Le reniflard .... Répondre en citant
Merci je vais y réfléchir aussi.
MessagePosté le: Mer 7 Sep 2016 - 21:14    Sujet du message: Le reniflard .... Répondre en citant
Une innovation écologique sur un J7 - J9 diesel, c'est original. Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:47    Sujet du message: Le reniflard ....
