Tester tableau de bord
PostPosted: Thu 28 Jul 2016 - 15:52    Post subject: Tester tableau de bord Reply with quote
Bonjour
Je voudrai savoir comment tester un tableau de bord?
PostPosted: Thu 28 Jul 2016 - 15:52    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 28 Jul 2016 - 16:15    Post subject: Tester tableau de bord Reply with quote
c'est vague ..... que veux tu tester exactement ?
PostPosted: Thu 28 Jul 2016 - 17:26    Post subject: Tester tableau de bord Reply with quote
Et bien je voudrai tester la jauge essence et la lampe eau-huile.
Pour eau-huile, je l"avais et la plus rien malgré un changement d'ampoule.
PostPosted: Thu 28 Jul 2016 - 23:22    Post subject: Tester tableau de bord Reply with quote
Pour la jauge à mon avis regarde plutôt au niveau de la sonde dans le réservoir.
Pour ta lampe regarde avec un multimètre si le courant arrive.
PostPosted: Fri 29 Jul 2016 - 08:38    Post subject: Tester tableau de bord Reply with quote
Ok pour la jauge, je vais devoir démonter le réservoir Sad
Je teste au multi et je reviens.
gargamel
PostPosted: Fri 29 Jul 2016 - 09:17    Post subject: Tester tableau de bord Reply with quote
Pour tester la jauge, tu n'as pas forcément besoin de démonter le réservoir.
Normalement, il y a une petite trappe entre les deux passages de roues arrière, elle doit faire 10 ou 15 cm et elle est tenue par 4 vis. la jauge peut être atteinte par là.
faut persévérer
PostPosted: Fri 29 Jul 2016 - 09:47    Post subject: Tester tableau de bord Reply with quote
Je sais mais mon J est équipé camping car avec un faux plancher, je vais voir si je peux le retirer. Merci pour l'info.
PostPosted: Fri 29 Jul 2016 - 11:03    Post subject: Tester tableau de bord Reply with quote
ha oui j'ai le même problème ....... dans le mien je vais pouvoir découper pour faire un accès, mais ds celui de mes nièces il y a un double plancher qui m’empêche de le faire, du coup dépose du réservoir obligatoire.
gargamel
PostPosted: Fri 29 Jul 2016 - 12:30    Post subject: Tester tableau de bord Reply with quote
Ha oui, c'est sûr qu'avec un plancher par dessus, ça va pas bien.
Fait juste attention en démontant le réservoir de pas trop tirer sur les fils électrique de la jauge, on a vite fait de tirer sur le réservoir en oubliant de les déconnecter.
Et pense bien à le vidanger avant de le démonter, car si tu as fait le plein avant, 50kg qui te tombe dessus, on le sent passer.
faut persévérer
PostPosted: Tue 9 Aug 2016 - 07:06    Post subject: Tester tableau de bord Reply with quote
Bonjour à vous
Papa d'un bébé tout neuf je n'ai pas eu le tps de m'occuper des vérifs.
Pour la jauge essence je me pose toujours la question.
Sinon pour la lampe témoin du niveau d'huile , j'ai testé l'ampoule qui n'est pas grillée.
Je voudrais tester l'arrivée du courant.
J'ai vu sur le RTA que c'est monté en série si je ne me trompe pas.
Pour vérifier,  je dois mettre le pic + de mon multimètre dans le contacteur correspondant et faire toucher le pic - à la carrosserie. C'est bien cela?
PostPosted: Tue 9 Aug 2016 - 09:41    Post subject: Tester tableau de bord Reply with quote
Oui. Pour tester l'arrivée du courant quelque part, tu te mets en mode voltmètre, continu, 20V, et tu mets le pic + sur l'arrivée que tu veux tester et le pic - sur une masse (carrosserie, moteur, fil qui va au - de la batterie, etc.).
S'il n'y a pas de courant, vérifie quand même avec une autre masse. Ça peut arriver qu'on pense qu'un élément métallique est relié à la masse et qu'en fait ça ne passe pas.
PostPosted: Tue 9 Aug 2016 - 15:46    Post subject: Tester tableau de bord Reply with quote
Le mieux est de prendre la masse direct sur la batterie.
PostPosted: Tue 23 Aug 2016 - 16:56    Post subject: Tester tableau de bord Reply with quote
Bonjour à tous
Test effectué aiguille de l'essence pas bloquée, je vais aller vérifier à la jauge rapidement.
Pour le voyant eau huile, démontage du tableau de bord, un point de rupture sur le circuit en cuivre. Donc petite soudure à l'étain et tout va bien.
PostPosted: Today at 02:03    Post subject: Tester tableau de bord
