HELP / En panne parking public
raphaman
MessagePosté le: Mer 17 Aoû 2016 - 14:23    Sujet du message: HELP / En panne parking public Répondre en citant
Je suis en panne sur un parking public Sad Je voudrais éviter de me prendre une fourrière, ou une amande, ce qui risque d'arriver incessamment sous peu si je ne trouve pas de solution...
Lors d'un déménagement (je n'ai pas utilisé mon J9 diesel depuis 5ans), j'ai senti que le moteur peinait à partir, un peu comme si le diesel n'arrivait pas.
Une fois stoppé, impossible de redémarrer.
Lorsque j'ai ouvert le couvercle devant, j'ai remarqué que le filtre à gazoil (photo ci jointe du modèle démonté) était à moitié plein (ou à moitié vide comme vous voudrez Smile).
En effet, le diesel arrivait à la moitié du bocal. J'ai donc essayer de pomper mais rien à faire, lle diesel ne remonte pas...
J'ai ouvert la vils de purge et repompé pour chasser l'essence... rien ne se passe.
Lorsque je bouche les 2 entrées d'arrivée des durits et que je pompe cela ne marche pas...
1. Je ne sais pas ce qui pourrait expliquer cette panne??? La pompette ???
2. L'origine de la panne : la pompe à gazoil???
Merci pour votre aide, j'étais un peu moins mauvais en mécanique avant mais là, j'avoue avoir tout oublié.
Raphaël
MessagePosté le: Mer 17 Aoû 2016 - 14:23    Sujet du message: Publicité
raphaman
MessagePosté le: Mer 17 Aoû 2016 - 14:25    Sujet du message: HELP / En panne parking public Répondre en citant
Mon filtre à gasoil
gargamel
MessagePosté le: Mer 17 Aoû 2016 - 14:57    Sujet du message: HELP / En panne parking public Répondre en citant
Je balance un peu pèle-mêle :
1 Tu es sûr d'avoir encore du GO dans ton réservoir? (des fois, on pense pas aux trucs les plus simples)
2 Tu n'aurais pas la durite d'arrivée de GO qui serait bouchée? ou la crépine dans le réservoir? essaye de démonter la durite et de voir si le GO arrive. S'il n’arrive pas essaye de souffler fort dans la durite d'arrivée de GO pour la déboucher.
3  Le tuyau de mise à l'air libre du réservoir? Essaye d'ouvrir ton bouchon de réservoir et essaye de pomper.
4 Quand tu pompes à la pompette à GO, est ce que ça devient dur ou ça reste mou?
faut persévérer
gargamel
MessagePosté le: Mer 17 Aoû 2016 - 15:06    Sujet du message: HELP / En panne parking public Répondre en citant
Et au fait, tu as roulé combien de temps avec ton J avant qu'il ne s’arrête?
Il s'est arrêté tout seul, ou tu as roulé un moment, tu t'es garé, et après il redémarrait plus?
faut persévérer
raphaman
MessagePosté le: Mer 17 Aoû 2016 - 15:10    Sujet du message: HELP / En panne parking public Répondre en citant
Merci beaucoup pour ces réponses...
1. Oui j'ai du mol Smile
2. Excellent je vais essayer
3. Je ne vois pas ce que c'est???
4. toujours mou...
Pour le reste, l'avant dernière fois ou j'ai roulé je sentais qu'il peinait à prendre des tours déjà.
Avant de stopper, cette fois là, j'ai failli caler en 2nde...
Il n'a pas redémarré après mon stop final...
gargamel
MessagePosté le: Mer 17 Aoû 2016 - 15:23    Sujet du message: HELP / En panne parking public Répondre en citant
Au niveau de la trappe de remplissage du réservoir, tu as un petit tuyau qui arrive au niveau de la sortie. il arrive qu'il se bouche, et met le réservoir en dépression. un coup de soufflette dedans résous en général le problème, puis un nettoyage du réservoir.
Si la durite d'arrivé de GO n'est pas bouchée, et tu n'arrive pas à pomper ( ça reste mou) c'est peut être le diaphragme de la pompe à GO qui est percée.
On trouve des pochettes de rénovation pour réparer ça.. ça m'était arrivé sur le mien, mais j'ai un modèle plus récent, et je ne sais pas si on trouve des kits de réparation pour ton modèle.
faut persévérer
MessagePosté le: Mer 17 Aoû 2016 - 16:27    Sujet du message: HELP / En panne parking public Répondre en citant
Tu cherches à te dégager de l'endroit où tu es.
Bidon de 10 litres go devant le siège passager une petite pompette ,poire et tu branches direct sur pompe injection.
Ouvrir évidement le capot moteur.
Tu peux rentrer chez toi en remplissant le bidon.
Si tu peux aussi brancher le retour et le mettre dans le bidon il se videra moins vite sinon le retour ira dans le réservoir.
Ce systeme est valable si la pompe à injection va bien et n'est pas vide sinon ça ne marchera pas.
Or au bout de 5 ans d'arrêt il ne doit plus avoir de go dedans.
raphaman
MessagePosté le: Mer 17 Aoû 2016 - 17:53    Sujet du message: HELP / En panne parking public Répondre en citant
Excellent les gars. Merci beaucoup pour votre aide. J'y retourne demain et je vous tiens au jus si ça marche.
Merci encore Smile vous êtes au top !!!
gargamel
MessagePosté le: Mer 17 Aoû 2016 - 21:31    Sujet du message: HELP / En panne parking public Répondre en citant
C'est vrai que si le filtre à GO est à moitié vide, il y'a certainement de l'air qui est passé dans la PI, vaut mieux prévoir de faire une purge de celle ci.
Si tu as une poire, ça peut le faire.
Regarde sur le forum comment faire, c'est pas compliqué.
faut persévérer
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:20    Sujet du message: HELP / En panne parking public
