[TUTO] Changement câble frein à main.
MessagePosté le: Mar 23 Aoû 2016 - 21:18    Sujet du message: [TUTO] Changement câble frein à main. Répondre en citant
Trop usé, votre camion avance tout seul dans les pentes freins serrés; il faut investir.
L'opération est on ne peut plus simple, rien de sorcier.
Les neufs:
Passer sous le camion et défaire le bloqueur de câble ,sur la fixation de traverse boite.
Défaire le câble du support de commande ainsi que sur l'étrier:
Faire pareil de l'autre coté:
Passer les câbles neufs par leur passage d'origine et les fixer aux étriers:
Passer les câbles à l'intérieur de la commande et les refixer à la traverse de boîte.
Régler la tension des câbles avec l'écrou inférieur.
Une fois fait, descendre l'écrou supérieur pour pouvoir faire contre écrou.
Voilà, vous devez être prêt à faire du stoppie. Mort de Rire
MessagePosté le: Mar 23 Aoû 2016 - 21:18    Sujet du message: Publicité
gargamel
MessagePosté le: Mar 23 Aoû 2016 - 22:10    Sujet du message: [TUTO] Changement câble frein à main. Répondre en citant
Merci pour ce chouette tuto.
Et il tombe bien en plus, je vais devoir bientôt changer les miens.  Okay
faut persévérer
Mat
MessagePosté le: Mer 14 Déc 2016 - 12:05    Sujet du message: [TUTO] Changement câble frein à main. Répondre en citant
Salut !
Je m'attaque au changement de mes câbles dans la journée.
Le contrôle tech n'est pas passé car mon frein à main ne freine qu'à 7% , le minimum pour que ça passe est 17% !
Mes écrous de réglage son déjà serrer à fond ..
Donc je change mes câbles de frein a main qui ont trente ans en espérant que ça fera une réel différence !
Mes flexibles vont bien et mes deux étriers sorte du garage car changement des joints torique des pistons car j'en avais un qui fuyait..
Qu'en pensez vous ?
Patience patience patience
MessagePosté le: Mer 14 Déc 2016 - 16:10    Sujet du message: [TUTO] Changement câble frein à main. Répondre en citant
Je pense que ça ne peut pas faire de mal de les changer.
Ils t'ont demandé combien au garage pour tes étriers ?
Marichux
Féminin Vierge (24aoû-22sep) 猴 Singe
MessagePosté le: Dim 7 Jan 2018 - 15:40    Sujet du message: [TUTO] Changement câble frein à main. Répondre en citant
Je dois changer mes câbles de freins. J'ai cru voir qu'il en faut deux? (pour chaque côté je suppose)
Mais aurez-vous une référence? Quel est la longueur adapté?
Marie
J9 21/12/1987
MessagePosté le: Dim 7 Jan 2018 - 21:07    Sujet du message: [TUTO] Changement câble frein à main. Répondre en citant
Les deux premiers dans la liste:
https://www.oscaro.com/cable-de-frein-a-main-peugeot-j9-2-5-d-fourgon-75cv-…
Marichux
MessagePosté le: Mar 9 Jan 2018 - 12:09    Sujet du message: [TUTO] Changement câble frein à main. Répondre en citant
Merci beaucoup  Very Happy
Je les commande tout de suite Smile
Marie
J9 21/12/1987
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:13    Sujet du message: [TUTO] Changement câble frein à main.
