Astuce pour retirer le circlip
MessagePosté le: Mer 14 Sep 2016 - 19:06    Sujet du message: Astuce pour retirer le circlip Répondre en citant
Je peste à retirer le circlip du récepteur d'embrayage de mon J7.
Auriez vous une astuce, démarche à suivre, tout ce qui pourrait aider?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Mer 14 Sep 2016 - 19:06    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 14 Sep 2016 - 20:19    Sujet du message: Astuce pour retirer le circlip Répondre en citant
Tu parles du circlip de fixation?
Il faut pousser dans le sens contraire au circlip pour le dégager.
Une fois sortie plus d'autre circlip.
Sortir le piston à l'air comprimé par l'arrivée du lockeed et courir très vite pour rattraper le piston le ressort etc...........
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 2016 - 10:54    Sujet du message: Astuce pour retirer le circlip Répondre en citant
Je vois que Shinta t'a donné une méthode avec des tournevis dans une autre discussion.
Sinon, il existe des pinces à circlips courbées.
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 2016 - 11:17    Sujet du message: Astuce pour retirer le circlip Répondre en citant
Oui c'est exact.
Je vais essayer les tournevis.
Je n'arrive pas avec la pince, je me tords dans tous les sens sans succès, il y a toujours un bout de tôle qui me bloque. Evil or Very Mad
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 2016 - 16:44    Sujet du message: Astuce pour retirer le circlip Répondre en citant
En 2012 shinta avait des idées ainsi que fred 33
http://www.planetej7-j9.com/t113-Circlips-du-recepteur.htm
MessagePosté le: Jeu 15 Sep 2016 - 17:36    Sujet du message: Astuce pour retirer le circlip Répondre en citant
Ah mais c'était en lisant ce sujet que j'avais eu l'idée de la pince à circlips coudée. Je ne me souvenais plus où j'avais vu ça. Auparavant, je ne savais pas que ça existait. Mr. Green
MessagePosté le: Lun 19 Sep 2016 - 14:25    Sujet du message: Astuce pour retirer le circlip Répondre en citant
Merci à vous, circlips retiré;
Pince coudée + tournevis.
Maintenant c'est le récepteur qui veut pas sortir, y a t'il une procédure à suivre?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Lun 19 Sep 2016 - 19:10    Sujet du message: Astuce pour retirer le circlip Répondre en citant
Bah tu le pousses vers l'avant tout simplement, si y'a plus de circlip, y'a rien pour le retenir.
MessagePosté le: Lun 19 Sep 2016 - 21:57    Sujet du message: Astuce pour retirer le circlip Répondre en citant
Ok,donc il est bloqué.
J'ai mis du W40 est je laisse toute la nuit et demain je vois cela.
Merci pour les reponses, quand on debute, on a tjrs peur de faire des conneries.
MessagePosté le: Mar 20 Sep 2016 - 08:39    Sujet du message: Astuce pour retirer le circlip Répondre en citant
Solution de FOOTWARE:
Mettre un chiffon devant le piston.
MessagePosté le: Mer 21 Sep 2016 - 14:03    Sujet du message: Astuce pour retirer le circlip Répondre en citant
Sans blague, je sature, je tire, je pousse, le récepteur ne bouge pas d'un fil.
Quelqu'un a déjà eu ce problème?
MessagePosté le: Mer 21 Sep 2016 - 21:27    Sujet du message: Astuce pour retirer le circlip Répondre en citant
Tu peux le sortir que dans un sens car dans l'autre, la vis de purge gêne.
Bizarre normalement il est juste tenu par le circlip et du coup la tuyauterie.
MessagePosté le: Mer 21 Sep 2016 - 21:39    Sujet du message: Astuce pour retirer le circlip Répondre en citant
Oui, je le tire vers l'avant du vehicule, mais la rien n'y fait. Je vais essayer en tapant un peu côté fourche pour le sortir.
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 2016 - 21:37    Sujet du message: Astuce pour retirer le circlip Répondre en citant
Tjrs pas sorti, j'ai rebadigeonne de WD40
On va voir demain
MessagePosté le: Ven 23 Sep 2016 - 09:55    Sujet du message: Astuce pour retirer le circlip Répondre en citant
T'as vérifié tout le tour qu'un guignol n'ai pas mi un point de soudure?
Sinon tu prends un tasseau en bois et tu frappes avec un maillet.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:38    Sujet du message: Astuce pour retirer le circlip
