Je croyais que les pneu en 15 pouces avaient disparues?!?
pelican35
MessagePosté le: Lun 26 Sep 2016 - 18:17    Sujet du message: Je croyais que les pneu en 15 pouces avaient disparues?!? Répondre en citant
Bonjour à tout ceux qui me lisent.
J'ai trouvé des tubeless en 15 pouces avec les mêmes références conseillées sur le forum...
http://www.pneucollection.com/pneu-a-flanc-ou-lisere-blanc-maxxis-maxxis-21…
Pneu t-on donc les monter sans chambre à air sur nos bouzins?
Merci et bravo pour ce forum qui est vraiment un régal.
Courtoisie et réactivité, le top!
Je continue mes recherches et c’est gonflant ces histoires de pneus!
Si je me répond à moi même, je me dirais que les jantes d'origine ne sont pas faites pour le tubeless.
Et oui, j'avais pas vu ça avant sorry...
Mais si c'est juste une histoire de trou de valves, et vous excuserez ma vulgarité, peut on reboucher le trou d'origine et en refaire un à la bonne taille?
Ou bien utiliser un adaptateur si ça existe...
Et sinon les pneu 4X4 ça y va pas??
Hennn mais c'est l'indice de charge qui pose problème dans mes solutions proposées...
Donc pour conclure, quelle différence sur la conduite entre des 205 75 r16 ou les 215 75 r16??
J'imagine les 215 sont moins flamby mais consomme un peu plus...
MessagePosté le: Lun 26 Sep 2016 - 18:17    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 27 Sep 2016 - 08:04    Sujet du message: Je croyais que les pneu en 15 pouces avaient disparues?!? Répondre en citant
Et risque de frotter les passages de roues au braquage.
pelican35
MessagePosté le: Mar 27 Sep 2016 - 11:04    Sujet du message: Je croyais que les pneu en 15 pouces avaient disparues?!? Répondre en citant
Oui effectivement, merci shinta pour cet éclaircissement...
Si j'ai bien compris toi tu es en 205 et je vais faire de même...
De toutes façons je vais passer en Turquie après avoir fait le CT et je les revendrais après passage en 16.
Les chambres Michelin 19 400 sont toujours en vente si j'ai bien compris?
MessagePosté le: Mar 27 Sep 2016 - 11:46    Sujet du message: Je croyais que les pneu en 15 pouces avaient disparues?!? Répondre en citant
Oui avec chambre à air, j'ai passé trois CT sans soucis et zéro crevaison même en pleine charge.
z6p
MessagePosté le: Mer 28 Sep 2016 - 15:42    Sujet du message: Je croyais que les pneu en 15 pouces avaient disparues?!? Répondre en citant
J'ai fait monter récemment du 215/75 R16 avec chambre à air, pas de soucis particulier depuis.
Et en effet, mieux vaut monter du 205, le 215 passe vraiment vraiment juste, que ce soit lors du braquage à l'avant, qu'au niveau des manivelles à l'arrière (environ 1cm...).
L'impossibilité de passage en tubeless ne vient pas uniquement de la valve, mais surtout du fait que le fond de nos jantes n'est pas forcément étanche.
Par contre, ton lien est pour des pneus en 15 pouces.
- "Il fume ton J!"
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:53    Sujet du message: Je croyais que les pneu en 15 pouces avaient disparues?!?
