Essuies Glaces
Karo
PostPosted: Sun 9 Oct 2016 - 19:26    Post subject: Essuies Glaces Reply with quote
Bonsoir à vous la Jisterie ! J'ai un petit soucis avec mes essuies glaces, je souhaiterais réparer ça toute seule si ce n'est pas trop compliqué ! Il ne fonctionne plus du tout, avant ils était lent... Mais fonctionnel et maintenant plus rien ! Système électrique, mécanique, des fils branchés sur ce bras gris ?!
(J9 2.5L D de 1982)
PostPosted: Sun 9 Oct 2016 - 19:26    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 10 Oct 2016 - 16:35    Post subject: Essuies Glaces Reply with quote
Il faut que tu déposes le tableau de bord pour accéder au moteur d'essuie glace.
Déjà regarde le fusible puis après regarde au niveau du commodo si le courant passe, puis après faut vérifier le moteur en démontant le tablau de bord et en le branchant en direct.
Karo
PostPosted: Fri 14 Oct 2016 - 18:59    Post subject: Essuies Glaces Reply with quote
Salut !
Petite nouvelle, mon moteur d'essuie vitre fonctionne, mon bouton poussoir aussi, mon fusible était bon mais à chauffé, j'en ai cramé un d'ailleurs en testant et en remettant un !
J'ai regardé les petits fils derrière, 2 ont un peu fondu au niveau des cosses...
(Pas besoin de démonter tout mon tableau de bord, j'ai seulement enlevé la grande boîte à gant)
Qu'en pensez-vous ? Il faut que je remonte à leur source ces petits fils, il y a surement un petit court circuit...?
Merci pour ton aide Shinta
PostPosted: Today at 02:03    Post subject: Essuies Glaces
