Grosse fuite de gasoil au niveau de la pompe
yuts44
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 2016 - 21:01    Sujet du message: Grosse fuite de gasoil au niveau de la pompe Répondre en citant
Je viens à vous pour des conseils malgré ma maigre expérience en mécanique.
Depuis cet été, mon J9 fuit le gasoil et pas qu'un peu... On voit clairement des gouttes tombées non stop.
La consommation s'élève à 14L / 100 au lieu de 9-10L / 100.
De plus maintenant il cale sans arrêt au ralenti, il ne tient plus du tout le ralenti pour être clair.
La fuite à l'air de venir de la pompe à injection.
Quelle est la meilleure solution ? La changer, si oui vous avez des infos ou en trouver un d'occasion ? Aller voir un diéséliste ?
J'espère ne pas m'en tirer pour trop cher même si je sais que c'est une partie du moteur ou les prix grimpent vite.
On m'a parlé de joint à l'intérieur de la pompe ?
Si il faut effectuer quelques manipulations n'hésitez pas  Okay
Mon J9 est de 1986, c'est un 2.1 D
Merci d'avance
J'espère à ne pas en venir à le vendre  Crying or Very sad
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 2016 - 21:01    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 14 Oct 2016 - 13:38    Sujet du message: Grosse fuite de gasoil au niveau de la pompe Répondre en citant
Si la pompe fuit, possible que l'air passe dedans et fasse caler le moteur.
Il faut d'abord localiser d'où vient la fuite, il peut s'agir d'un joint comme du corps de pompe fendu.
yuts44
MessagePosté le: Ven 14 Oct 2016 - 16:56    Sujet du message: Grosse fuite de gasoil au niveau de la pompe Répondre en citant
Merci de ta réponse.
Le seul moyen de vérifier d'ou vient la fuite c'est de démonter la pompe je suppose ?
Un novice comme moi peut-il y arriver ? Ou vaut-il mieux faire appel à quelqu'un ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:21    Sujet du message: Grosse fuite de gasoil au niveau de la pompe
