changement de moteur 2.1 à 2.5
Nuno
MessagePosté le: Lun 24 Oct 2016 - 16:39    Sujet du message: changement de moteur 2.1 à 2.5 Répondre en citant
Bon après-midi,
J'ai besoin de votre aide,
Je compte changer le moteur 2.1 que le J7 et de mettre le moteur 2.5 (P155).
Quels sont les changements à apporter?
Vous pouvez mettre la boîte de vitesses à 5 vitesses?
Désolé, mais je ne parle pas très bien le français.
merci
Nuno
MessagePosté le: Lun 24 Oct 2016 - 16:39    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 24 Oct 2016 - 20:11    Sujet du message: changement de moteur 2.1 à 2.5 Répondre en citant
Oui il est tout à fait possible de faire l'échange .
Juste découper l'arrière de tôlerie au niveau du cul de boîte pour passer le carter de 5 ème.
Puis changer le système de commande d'"accélérateur sur la pompe à injection du 2.5.
Ne pas oublier les durites de refroidissement spécifiques au 2.5.
MessagePosté le: Lun 24 Oct 2016 - 20:30    Sujet du message: changement de moteur 2.1 à 2.5 Répondre en citant
Où as tu trouvé P155 sur le bloc ?
P correspond au utilitaire.
155 au voiture exemple 505.
Le 155 est monté incliné de 20 ° vers la droite alors que le 157 est vertical.
Pour monter le 155 tu dois changer le carter d'huile et la pompe à huile ,soit le transformer en P 157.
Nuno
MessagePosté le: Ven 28 Oct 2016 - 12:16    Sujet du message: changement de moteur 2.1 à 2.5 Répondre en citant
Bom Jour
Je vous remercie de votre réponse,
nous allons bientôt commencer à assembler le moteur et nous pouvons avoir plus de doutes.
Nuno
MessagePosté le: Ven 28 Oct 2016 - 12:18    Sujet du message: changement de moteur 2.1 à 2.5 Répondre en citant
Ce moteur de P155 a été monté sur un UMM
MessagePosté le: Ven 28 Oct 2016 - 16:07    Sujet du message: changement de moteur 2.1 à 2.5 Répondre en citant
Sur les umm le moteur est il monté verticalement ou légèrement incliné de 20 ° ???????
Si c'est vertical ça monte sur j7 j9 mettre avec la boite 5 .
Pour le reste voir la reponse de SHINTA  pour la découpe AR sur certains modèles.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:08    Sujet du message: changement de moteur 2.1 à 2.5
