Mastervac en vrac ?
Karo
MessagePosté le: Dim 6 Nov 2016 - 18:50    Sujet du message: Mastervac en vrac ? Répondre en citant
Bonjour à tous et toutes !
Mon problème d'assistance de freinage persiste...
1- La courroie siffle mais est tendue
2- Les durites sont en bon état dont une que j'ai changé
3- J'ai changé ma pompe à vide vissé (le piston ne faisait plus correctement sont travail), ça ne fonctionnait pas mieux,
4- J'ai du changer mon moteur, j'ai donc laissé celle qui était monté avec (une sertie qui fonctionne bien pourtant, après bidouillage de durite pour avoir quand même 2 sortie je vous ferais une photo, si par la même occasion je peut faire autre chose que ce bidouillage, ce serait peut-être mieux) le problème vient peut-être d'ici, j'y pense en écrivant.)
5- Puis le clapet je vient de le changer... (Même si le joint dedans avait l'air en bon état)
Résultat... Toujours pas d'assistance de freinage à l'avant !
Pensez vous que mon mastervac serait fichu ? Il y aurait-il autre chose à vérifier ou d'autre symptômes pour savoir si c'est vraiment celui-ci qui merde ?
Merci à tous pour votre aide.
MessagePosté le: Dim 6 Nov 2016 - 18:50    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 6 Nov 2016 - 20:37    Sujet du message: Mastervac en vrac ? Répondre en citant
Tu es sûr de toutes tes durites et de ta pompe à vide? Si tout est ok, c'est le mastervac.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:05    Sujet du message: Mastervac en vrac ?
