Déposer tambours??
pelican35
MessagePosté le: Ven 11 Nov 2016 - 12:19    Sujet du message: Déposer tambours?? Répondre en citant
Je voulais démonter mes tambours mais j'ai renoncé à la vue des roulements sous le cache du milieu.
Est-ce que ces pièces sont accouplées?
Merci de m'avoir lu... Okay
MessagePosté le: Ven 11 Nov 2016 - 12:19    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 11 Nov 2016 - 12:44    Sujet du message: Déposer tambours?? Répondre en citant
Tu veux déposer le tambour pour accéder à ce qui est dedans (cylindre, mâchoire, etc.) ?
Ou tout enlever ?
Si c'est pour avoir accès à ce qui est dedans, tu n'as pas besoin d'enlever le moyeu. Enlever le moyeu permet de libérer de la place pour travailler plus facilement, mais on peut faire sans. Et c'est ce que j'ai fait, car moi aussi j'ai renoncé en voyant le roulement.
La marche à suivre est donc :
- Enlever la roue (évidemment).
- Enlever les deux vis qui tiennent le tambour.
- Insérer, dans les trous prévus à cet effet, des vis ou des tiges filetées de diamètre 7, et les visser. En vissant, elles vont arriver en butée puis « pousser » contre la flasque, et ça fera avancer le tambour vers toi. (Principe d'un extracteur.)
C'est une opération très facile.
Je suis moi-même en train de refaire mes freins. J'ai mis pas mal de photos ici. Ça peut te servir.
Je précise que c'est la première fois que je fais ça, donc je découvre en faisant.
J'ai avancé un peu plus que ce qu'on voit sur les photos, mais je n'ai pas eu le temps de mettre à jour mon sujet. J'essaie de le faire vite. Comme ça, ça te servira peut-être.
pelican35
MessagePosté le: Ven 11 Nov 2016 - 13:07    Sujet du message: Déposer tambours?? Répondre en citant
Au poil!
Merci Adrien, c'est bien ce que je voulais entreprendre
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:32    Sujet du message: Déposer tambours??
