Je ne démarre plus. ..
MessagePosté le: Mar 15 Nov 2016 - 17:52    Sujet du message: Je ne démarre plus. .. Répondre en citant
Bonjour
Voilà mon souci .
Mo  J ne démarre plus...
Pas de problème moteur ou demarreur car lorsque je fais le test en mettant de l'essence directement danc le carbu il démarre .
Par contre j'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'essence dans le filtre à essence.
Je suppose que cela viens de la pompe. Comment la tester et quels tests effectuer ?
Merci d'avance .
MessagePosté le: Mar 15 Nov 2016 - 17:52    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 15 Nov 2016 - 18:21    Sujet du message: Je ne démarre plus. .. Répondre en citant
Tu débranches la sortie de pompe un coup de démarreur, et tu vois si ça crache.
MessagePosté le: Jeu 17 Nov 2016 - 15:33    Sujet du message: Je ne démarre plus. .. Répondre en citant
C une pompe mecanique guiot, si je retire la durite en sortie il n'y aura pas d'aspiration exact ou pas?
MessagePosté le: Jeu 17 Nov 2016 - 16:01    Sujet du message: Je ne démarre plus. .. Répondre en citant
bah je ne connais pas les moteur essence sur les J, mais si tu as une entrée et une sortie sur la pompe , ce qui me semble assez classique l'entrée aspire et la sortie ....... sort
MessagePosté le: Lun 21 Nov 2016 - 12:00    Sujet du message: Je ne démarre plus. .. Répondre en citant
La pompe Guiot peut elle être remplacée par une pompe sofabex?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Lun 21 Nov 2016 - 14:57    Sujet du message: Je ne démarre plus. .. Répondre en citant
Il faut mesurer l'entraxe de fixation peut être également le système d'entraînement de la pompe.
MessagePosté le: Lun 21 Nov 2016 - 17:15    Sujet du message: Je ne démarre plus. .. Répondre en citant
oui voir catalogue:n° 3202 8202 8222 pompe j7, j9, 504
http://www.sofabex.com/assets/templates/default/img/catalogues/catalogue1.p…
MessagePosté le: Lun 21 Nov 2016 - 22:04    Sujet du message: Je ne démarre plus. .. Répondre en citant
En attendant j'ai fait le test de tiken. Rien en sortie. Donc démontage et ouverture de la pompe ( que le dessus ou ce trouve un filtre.)
Là le filtre et tout bouché d'une sorte de caramel dur et l’intérieur de la pompe et noir.
Dois-je changer ou un gros nettoyage pour tester?
MessagePosté le: Mar 22 Nov 2016 - 12:30    Sujet du message: Je ne démarre plus. .. Répondre en citant
Un nettoyage coûte rien et tu seras fixé. Okay
MessagePosté le: Mar 22 Nov 2016 - 12:33    Sujet du message: Je ne démarre plus. .. Répondre en citant
A l'essence je suppose
MessagePosté le: Mar 22 Nov 2016 - 12:34    Sujet du message: Je ne démarre plus. .. Répondre en citant
Essence ,compresseur et s'il y a besoin de gratter un peu ,toile émeri.
MessagePosté le: Mar 22 Nov 2016 - 13:14    Sujet du message: Je ne démarre plus. .. Répondre en citant
Ayant un problème de jauge, serait il pas judicieux de laver le recervoir? Si oui comment faire?
MessagePosté le: Mar 22 Nov 2016 - 18:16    Sujet du message: Je ne démarre plus. .. Répondre en citant
Il y a un tuto sur le forum pour la dépose du réservoir.
MessagePosté le: Mer 23 Nov 2016 - 11:57    Sujet du message: Je ne démarre plus. .. Répondre en citant
Après un gros nettoyage de la pompe elle fonctionne, essai avec un reservoir externe nickel.
Par contre lorsque je rebranche sur le réservoir principal la problème l'arrivée d'essence ne se fait presque plus. Je vais donc démonter le réservoir pour voir.
Comment le nettoyer?
MessagePosté le: Mer 23 Nov 2016 - 16:19    Sujet du message: Je ne démarre plus. .. Répondre en citant
Avec du gravier dedans tu remplis d'eau et tu secoues dans tous les sens en prenant bien sûr soin de boucher les orifices.
Ce jusqu'à ce que ça coule clair et sans résidus.
Possible que ta crépine de réservoir soit bouchée.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:28    Sujet du message: Je ne démarre plus. ..
