fumee bleue et odeur huile brulee, prise de compressions
jeanpaul30
MessagePosté le: Dim 20 Nov 2016 - 17:02    Sujet du message: fumee bleue et odeur huile brulee, prise de compressions Répondre en citant
salut tout le monde.
Le moteur XD2P de mon j9 a 330 000 Km, il démarre au quart de tour mais fume énormément bleue, cela s’atténue à chaud mais fume encore.
Dans un premier temps je vais  prendre les compressions, si elle sont bonnes j’écarte la segmentation et je vais refaire les joints de queue de soupape.
Qu'en pensez vous?
Concernant ce genre de moteur, aàpartir de quel taux de compression (sur compressiomètre) peut on dire que le moteur est en bonne santé?
Merci de votre aide
MessagePosté le: Dim 20 Nov 2016 - 17:02    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 20 Nov 2016 - 22:38    Sujet du message: fumee bleue et odeur huile brulee, prise de compressions Répondre en citant
Il me semble qu'une bonne compression c'est 10-11 bar, mais attends confirmation.
jeanpaul30
MessagePosté le: Lun 21 Nov 2016 - 12:23    Sujet du message: fumee bleue et odeur huile brulee, prise de compressions Répondre en citant
Est ce que quelqu'un a des adresses pour acheter de la fourniture indenor xd2p, par exemple pistons, segments, joints de queues de soupapes, joint de culasse, joint culbuteur, joint carter etc.......
MessagePosté le: Lun 21 Nov 2016 - 13:11    Sujet du message: fumee bleue et odeur huile brulee, prise de compressions Répondre en citant
http://www.serie04.com/fr/
http://www.lesjdepeugeot.com/jdc.html
MessagePosté le: Lun 21 Nov 2016 - 16:57    Sujet du message: fumee bleue et odeur huile brulee, prise de compressions Répondre en citant
Pour les joints queue de soupapes vois le reniflard du cache culbu ,pas de fumée ou très peu joint en bon état,ce qui serait étonnant à 330.000 km
Fumee bleue =huile moteur qui remonte le long du cylindre et brûle dans l'échappement ,segment à changer.
jeanpaul30
MessagePosté le: Mar 22 Nov 2016 - 19:30    Sujet du message: fumee bleue et odeur huile brulee, prise de compressions Répondre en citant
D'après un ami mécano, il pense que le problème de fumées pourrait venir des injecteurs , car ils sont d'origine et 330000 km, jamais tarés et démontés!!
Et pour info la culasse est complètement d'origine, jamais de joint de culasse.
Le j9 est première main!!!!!!! Shocked
Je vais changer les têtes d'injecteurs et les mener à tarer, ça peut pas faire de mal.
jeanpaul30
MessagePosté le: Lun 28 Nov 2016 - 15:59    Sujet du message: fumee bleue et odeur huile brulee, prise de compressions Répondre en citant
Bonsoir.
J'ai pris mes compressions: .24.5/25/23/27
Qu'en pensez vous?
MessagePosté le: Lun 28 Nov 2016 - 17:25    Sujet du message: fumee bleue et odeur huile brulee, prise de compressions Répondre en citant
Erreur corrigée.
Sur un xd2p d'origine: 21,1 à 22,2 selon année.
MessagePosté le: Lun 28 Nov 2016 - 18:52    Sujet du message: fumee bleue et odeur huile brulee, prise de compressions Répondre en citant
Refait les, t'es sûr de tes résultats?
T'as trop de compression du coup, tu risques ce qu'on appelle l'auto-allumage avec un risque de destruction des pistons bielles.
C'est bien ça Paracels ,je me suis trompé dans les valeurs avec le moteur essence.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:42    Sujet du message: fumee bleue et odeur huile brulee, prise de compressions
