Le Jiji!
The Taz
MessagePosté le: Mar 22 Nov 2016 - 03:06    Sujet du message: Le Jiji! Répondre en citant
Me voilà donc heureux propriétaire de l'ancien J9 de Cheurpé Kta.
Donc un J9 de 1991, 2l Essence GPL, boite 5
Ancien véhicule de la Sécurité sociale, il à été converti en camping car en 1998 et installation GPL.
Je m'attaque aux freins arrière, ensuite axes de relais de direction et rotules!
Et aussi l'éméteur d'embrayage puis les câbles de frein à main!
je vous mettrais des photos!
MessagePosté le: Mar 22 Nov 2016 - 03:06    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 22 Nov 2016 - 12:18    Sujet du message: Le Jiji! Répondre en citant
Pour les freins arrières, tu peux regarder les derniers messages dans le sujet sur mon J9. Tu verras des photos. Si ça peut t'aider d'une quelconque façon.
http://www.planetej7-j9.com/p20037.htm
Je vais reprendre ces photos et faire un tuto plus concis. Mais je n'ai pas encore eu le temps. Si tu suis les mêmes étapes que moi, lis tout avant de commencer et tu verras que certaines étapes marchent mieux dans un certain ordre que dans un autre.
MessagePosté le: Mer 23 Nov 2016 - 00:51    Sujet du message: Le Jiji! Répondre en citant
Miam !
Nous sommes trèèèès friands de photos !!
N' hésite pas à nous solliciter pour des conseils de rénovation pour ton J !
The Taz
MessagePosté le: Mar 29 Nov 2016 - 02:25    Sujet du message: Le Jiji! Répondre en citant
Voici donc une photo de la bête!
La peinture est vraiment faite à l'arrache, je vais m'en occuper un peu plus tard...
J'ai fait les freins arrière sans soucis, si ce n'est qu'une roue était bien grippée!
J'ai attaqué les axes de relais de direction, à suivre!
The Taz
MessagePosté le: Lun 23 Jan 2017 - 04:10    Sujet du message: Le Jiji! Répondre en citant
Salut à tous!
Des nouvelles donc:
J'ai changé les axes de relais de direction, dur dur à sortir... j'y suis allé à la pince étau et à la lampe à souder! les vielles bagues ont fondu, et c'est venu!
Et pour remonter les nouveaux axes... au cric! sinon pas moyen! Bref j'y suis arrivé!
Nouveaux câbles de frein à main, pas de difficultés particulières.
4 pneus King Meiler, du remoulé sous licence Michelin parait il, en tout cas c'est la copie conforme des 19r400 d'origine!
Montés en tubeless, il faut juste des valves de 16!
Il à passé le CT, juste la pollution à revoir, et de menus défauts sans contre visite.
à Bientôt pour l'évolution des travaux!
MessagePosté le: Lun 23 Jan 2017 - 08:25    Sujet du message: Le Jiji! Répondre en citant
Du remoulé ou réchapé chez king meiler sont reproduit sur base michelin 19x400 ou autre marques?
Comment peux tu les monter en tubeless ,sur quelles jantes?
Tu les montes donc sans chambre à air?
The Taz
MessagePosté le: Lun 23 Jan 2017 - 17:33    Sujet du message: Le Jiji! Répondre en citant
La sculpture est exactement la même que les 19R400 Michelin, le gars m'a monté les pneus en tubeless car interdits en chambre parait il, j'ai juste du trouver des valves tubeless pour les jantes d'origine, donc diamètre du trou de jante en 16 au lieu de 11 classiquement. 1000 km parcourus et aucun soucis, et ça accroche bien!
MessagePosté le: Lun 23 Jan 2017 - 23:58    Sujet du message: Le Jiji! Répondre en citant
bah ça c'est une première !
MessagePosté le: Mar 24 Jan 2017 - 09:30    Sujet du message: Le Jiji! Répondre en citant
Si c'est une copie conforme de 19*400 et que ça en a les dimensions, normal qu'il n'ai pas jugé utile de mettre une chambre à air, sauf que normalement elles sont pas prévus pour du tubeless au niveau des bords.
J'espère pour toi que ça tiendra, les chambre à air ne sont d'ailleurs pas interdites puisqu'ils sont sortis d'usine comme ça, pour les pneus tubeless AVEC chambre à air, il y a juste besoin de talcer le fond du pneu.
MessagePosté le: Mer 8 Fév 2017 - 18:22    Sujet du message: Le Jiji! Répondre en citant
Comme dit Tiken, c'est une première, et j'ai envie d'ajouter : une grande nouvelle !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:26    Sujet du message: Le Jiji!
