Horrible bruit dans le moteur !
AlexiaB
Féminin Verseau (20jan-19fev) 羊 Chèvre
MessagePosté le: Dim 27 Nov 2016 - 21:37    Sujet du message: Horrible bruit dans le moteur ! Répondre en citant
Hier mon J9 Théault 2.5 D - 420 000 km chargé à bloc (2 chevaux) s'est mis à faire un bruit horrible lorsqu'il roulait, comme s'il y avait du pop corn dans le moteur ou que le moteur bouillait.
Il s'est mis à beaucoup trembler mais roulait toujours normalement, aucune perte de puissance. Rien de différent appart ce bruit. Le bruit n'était présent que lorsque l'on appuyait sur l'accélérateur donc pas à l'arrêt au point mort ni en roue libre.
Aujourd'hui je l'ai essayé à vide, et le bruit n'est apparu que dans les premiers mètres, après plus rien.
Avez vous une idée ? Merci... Sad
MessagePosté le: Dim 27 Nov 2016 - 21:37    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 28 Nov 2016 - 18:18    Sujet du message: Horrible bruit dans le moteur ! Répondre en citant
Vu que le problème arrive que quand le camion est en ordre de marche, soit la boîte (ce qu'on appelle une "salade" de pignons) soit ton embrayage.
AlexiaB
MessagePosté le: Lun 28 Nov 2016 - 18:34    Sujet du message: Horrible bruit dans le moteur ! Répondre en citant
Je l'amène chez le garagiste demain je vous tiens au courant
MessagePosté le: Lun 28 Nov 2016 - 21:33    Sujet du message: Horrible bruit dans le moteur ! Répondre en citant
tu n'as pas une fuite d'huile ? Parfois un joint spi qui fuit légèrement peut encrasser le disque et donner des vibrations voir des secousses. En démontant une petite plaque noire sur la cloche de boîte, tu peux projeter du nettoyant freins moteur tournant et voir si il y a une différence.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:17    Sujet du message: Horrible bruit dans le moteur !
