remplacer un moteur xd2p par un xd3p?
jeanpaul30
MessagePosté le: Mar 29 Nov 2016 - 13:53    Sujet du message: remplacer un moteur xd2p par un xd3p? Répondre en citant
J'ai un j9 de 82 équipé du xd2p et mon moteur est fatigué, j'ai l'occasion d'avoir un moteur de j9 de 89 équipé en xd3p.
Est ce que le changement de moteur nécessite une adaptation particulière ou bien est ce exactement les mêmes fixations?
MessagePosté le: Mar 29 Nov 2016 - 13:53    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 29 Nov 2016 - 17:37    Sujet du message: remplacer un moteur xd2p par un xd3p? Répondre en citant
A partir du n° de serie 4 104 650 soit millésime 1983 ce qui correspond à AOUT 1982 c'est montable.
Mais avant non.
MessagePosté le: Mar 29 Nov 2016 - 19:34    Sujet du message: remplacer un moteur xd2p par un xd3p? Répondre en citant
Oui possible et dans le doute absolu, le seul soucis que tu peux avoir se situe au niveau de la cloche d'embrayage.
Donc oui si tu veux vraiment être tranquille tu récupères berceau moteur et cloche d'embrayage que tu fixex à la place de ceux de ton moteur et boite xd2.
L'indispensable ,c'est qu'il faut absolument garder le démarreur du 2.5, ne pas toucher au volant moteur.
MessagePosté le: Mer 30 Nov 2016 - 13:15    Sujet du message: remplacer un moteur xd2p par un xd3p? Répondre en citant
et après c'est plug & play !
jeanpaul30
MessagePosté le: Ven 9 Déc 2016 - 20:46    Sujet du message: remplacer un moteur xd2p par un xd3p? Répondre en citant
Je crois que le volant moteur du xd2p n'a pas le même nombre de trous que le xd3p.
Dans l'absolu,  il faudrait  mettre le volant moteur du xd2p sur le xd3p, en réusinant l’épaisseur et les fixations?
MessagePosté le: Sam 10 Déc 2016 - 03:47    Sujet du message: remplacer un moteur xd2p par un xd3p? Répondre en citant
Chacun son truc mais je ne me lancerais pas là-dedans. Je monterais le XD3P avec sa boîte comme conseillé par Shinta (quitte à en chercher une si tu ne l'as pas).
MessagePosté le: Sam 10 Déc 2016 - 20:23    Sujet du message: remplacer un moteur xd2p par un xd3p? Répondre en citant
Pas forcément se boite mais surtout sa cloche d'embrayage et avant tout le démarreur qui va avec puisque justement le volant moteur n'est pas le même.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:36    Sujet du message: remplacer un moteur xd2p par un xd3p?
