Moteur qui capote
Cinevor
Masculin Vierge (24aoû-22sep) 馬 Cheval
MessagePosté le: Mar 29 Nov 2016 - 17:21    Sujet du message: Moteur qui capote Répondre en citant
Hello tout le monde je viens à vous pour un petit souci très très embêtant.
Mon super j7 essence de 1971 me donne des maux de tête.
Mon moteur cafouille à l'accélération.
Je m'explique :
Des que j'accélère le moteur ne part pas tout de suite et cafouille et donne des coups.
J'ai :
traité le reservoir
Changé le condo
Changé la bobine
Changé la pompe à essence
Changé les filtres
Changé le carbu
L'essence a l'air de bien arrivé au moteur ( filtre transparent ) et sans merde dedans
Démarrage sans problème et il tient bien le ralenti je commence à rouler, pas de problème en premier et début de deuxième et après ça déconne grave.
L'allumeur avait du jeu donc je viens d'en commander un nouveau.
Mais à force de retourner le problème dans tous les sens je suis perdu.
À l'aide !
MessagePosté le: Mar 29 Nov 2016 - 17:21    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 29 Nov 2016 - 19:28    Sujet du message: Moteur qui capote Répondre en citant
Mauvais calage de l'allumage je pense ou prise d'air au carbu.
Revérifie bien l'étanchéité de celui ci, et l'état des bougies et la qualité de résistance des anti-parasites.
Tu devrais trouver une méthode de contrôle sur internet.
Après s'il y a du jeu sur l'allumeur ,ça peut suffire à provoquer de graves troubles d'allumage.
MessagePosté le: Mer 30 Nov 2016 - 00:24    Sujet du message: Moteur qui capote Répondre en citant
Comme shinta, plus voir:
Fil de bougie bien à leur place
Voir si les vis platinées ne sont pas piquées.
Et avance à dépression débranchée ou en mauvais état du ressort de rappel etc......
Cinevor
MessagePosté le: Mer 30 Nov 2016 - 11:23    Sujet du message: Moteur qui capote Répondre en citant
Pour les bougie elle sont neuves.
Et j'avais changé les vis platinées.
j'ai du jeu au niveau des masselottes  dans le démarreur et impossible de réglé l'avance correctement j'en ai recommandé un chez melun-retro
Je vais revivifier les fils de bougie quand même.
Merci pour vos infos !
lesmotocyclettes
MessagePosté le: Jeu 6 Avr 2017 - 20:32    Sujet du message: Moteur qui capote Répondre en citant
J'ai à peu près le même problème...
A mon avis les fils de bougie... à mon avis ils ne tiennent plus sur rien... ils bougent... ils sont lâches...
Quand je les repousse ça claque mieux....
Ma question : comment sont il tenus...par force ( écartement des cosses... ou autres....... putain de J7!!!!! plus ils nous font C.... plus on les aiment!!!!! suis je maso ?????? Les réponses à la première questions me seront plus utiles qu'a la deuxième Okay Okay
MessagePosté le: Ven 7 Avr 2017 - 16:58    Sujet du message: Moteur qui capote Répondre en citant
Les fils tiennent aux bougies grâce au pincement à l'intérieur de la tête.
Ils peuvent être défectueux avec le temps, car la gaine isolantes devient poreuses, ainsi la charge débité par la bobine n'arrive pas entièrement aux bougies créant un manque de puissance de l'étincelle.
Pour le reste, chacun se fait son avis.
lesmotocyclettes
MessagePosté le: Sam 8 Avr 2017 - 07:39    Sujet du message: Moteur qui capote Répondre en citant
merci pour ta réponse
lesmotocyclettes
MessagePosté le: Sam 8 Avr 2017 - 19:36    Sujet du message: Moteur qui capote Répondre en citant
Quelqu'un a t'il un schéma sur l'allumage.....
Je viens de commander les fils de bougies... les bougies... mais je voudrais changer le reste... la tête noire dans lesquelles il se mettent...
Et autres s'il y'en a.... putain en moto ( anciennes ) ça va ... mais là .... C'EST LE BORDEL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Comment régler un allumage??????
Sur une moto t'as des repères... ou tu regardes avec une pige (sur un culbu).... je passe par un pro (garagiste) passionné aussi d'anciennes... mais c'est un pro....garagiste Smile Smile et j'voudrai bien causer avec lui pas d'égal à égal... mais au moins pas trop con !!!!!!!!!!!!!!! Okay
Merci de vos lumières
P.S. j'ai deux docs... mais rien là dessus !!!!!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté le: Sam 8 Avr 2017 - 20:24    Sujet du message: Moteur qui capote Répondre en citant
As tu cet RTA ,tu vas page 41,42 .......calage allumeur et réglage allumeur sur j 7 essence
file:///C:/Users/marien/Downloads/rta j7 essence.pdf
lesmotocyclettes
MessagePosté le: Lun 10 Avr 2017 - 15:45    Sujet du message: Moteur qui capote Répondre en citant
Le lien ne s'ouvre pas....
J'ai :
REVUE TECHNIQUE AUTOMOBILE couleur orange
Et
L'EXPERT AUTOMOBILE couleur bleue
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:22    Sujet du message: Moteur qui capote
