Mon J9 ne veux plus démarrer
Pierre
Masculin Bélier (21mar-19avr) 鷄 Coq
MessagePosté le: Mer 30 Nov 2016 - 17:36    Sujet du message: Mon J9 ne veux plus démarrer Répondre en citant
Bonjour à tous , j'avais un souci pour démarrer après avoir changer le filtre à gasoil, j'ai réamorcé comme on me l'a indiqué sur le forum et je ne savais toujours pas démarrer.
Ensuite avec une pompe à air j'ai remarqué qu'il y avait comme un bouchon dans la pompe à injection , depuis j'ai bien du gasoil qui circule jusqu'aux injecteurs mais d'après un ami qui s'y connaît il m'a dit que le gasoil qui arrivait aux injecteurs n'avait pas assez de pression ...
Résultat mon camion ne démarre toujours pas et je commence à ne plus savoir quoi faire...
Quelqu'un pourrait m'aider?
MessagePosté le: Mer 30 Nov 2016 - 17:36    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 30 Nov 2016 - 20:43    Sujet du message: Mon J9 ne veux plus démarrer Répondre en citant
Comment il sait qu'il n'y a pas assez de pression? ça se mesure pas à l'oeil nu sauf si c'est du goutte à goutte.
Ton préchauffage fonctionne?
MessagePosté le: Mer 30 Nov 2016 - 21:22    Sujet du message: Mon J9 ne veux plus démarrer Répondre en citant
Comme shinta bougie pour commencer sachant que le GO arrive aux injo.
Voir si le jus arrive à la 1ere bougie.
Les démonter et les tester ils doivent être rouges en 10 secondes les 4.
Pour un essai démarrage de secours retirer la grosse durite du filtre à air verser un PETIT PEU ,10 cl de go dans le trou avec une goutte de start pilote.
Faire tourner le moteur ça doit démarrer.
Mettre seulement un petit peu de GO, risque de débordement et incendie.
MessagePosté le: Mer 30 Nov 2016 - 21:31    Sujet du message: Mon J9 ne veux plus démarrer Répondre en citant
Normalement en moins de 5 secondes elles doivent être rouges sinon elle sont au mini fatiguées sinon cuites.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:26    Sujet du message: Mon J9 ne veux plus démarrer
