Pompe d'amorçage recherche le purgeur
akira_yatoukekace
MessagePosté le: Ven 2 Déc 2016 - 17:13    Sujet du message: Pompe d'amorçage recherche le purgeur Répondre en citant
J'ai la pompe d'amorçage ci-dessous:
Certainement celle présentée ici:
http://www.planetej7-j9.com/t236-Le-filtre-gasoil-d-montage-de-la-pompe-d-a…
Après remplacement du filtre j'ai recherché désespérément le purgeur et finalement j'ai trouvé un gros écrou avec une vis au milieu qui se cache sur la partie invisible de la pompe. Est-ce bien le purgeur ? Parce qu’il faut tomber l'ensemble pour pouvoir y accéder.
Si oui dans le genre montage idiot c'est un must. Existe t-il un modèle de remplacement avec un purgeur accessible ?
MessagePosté le: Ven 2 Déc 2016 - 17:13    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 2 Déc 2016 - 22:13    Sujet du message: Pompe d'amorçage recherche le purgeur Répondre en citant
Il s'agit bien de la petite vis sur le raccord banjo.
Un petite clé de 8 passe bien sinon défais les deux boulons de 13 qui fixe la pompe et tu tires un peu vers l'avant pour te dégager de l'espace.
MessagePosté le: Sam 3 Déc 2016 - 14:18    Sujet du message: Pompe d'amorçage recherche le purgeur Répondre en citant
Pareil. C'est ce que j'avais fait la première fois. On tirant un peu la pompe c'était plus facile.
Mais au final, une fois qu'on a trouvé le truc, on y arrive sans.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:37    Sujet du message: Pompe d'amorçage recherche le purgeur
