Imposible de réamorcer gsoil J9 diesel.
akira_yatoukekace
MessagePosté le: Dim 4 Déc 2016 - 16:31    Sujet du message: Imposible de réamorcer gsoil J9 diesel. Répondre en citant
Suite à mon précédent message:
http://www.planetej7-j9.com/t2321-Pompe-d-amor-age-recherche-le-purgeur.htm
J'ai bien trouvé le purgeur, seul problème, je pompe, je pompe et rien...
Après avoir enlevé les tuyaux d'arrivée et sortie gas oil, je bouche les orifices avec les doigts, je pompe et ne ressens rien. Ai-je raison de penser que la pompe d'amorçage est morte ?
Ai également soufflé dans le tuyau d'arrivée de gasoil et en dehors de devenir violet ( Moi, pas le tuyau ) rien mais le moteur ayant tourné je ne pense pas qu'il soit bouché.
Le J9 s'étant remis en route au 1/4 de tour après 9 ans d'arrêt et n'a cafouillé qu'après deux bonnes heures avec les symptômes d'un défaut d'arrivée de gasoil ( Poussoir de pompe en dépression ressortant lentement avant de re-durcir ) on peut exclure les pb's de pompe à injection et d'injecteurs.
Le filtre à gas oil était complètement bouché d'une boue noire également abondante dans la partie réchauffeur à la base du filtre.
MessagePosté le: Dim 4 Déc 2016 - 16:31    Sujet du message: Publicité
Anazar
Féminin Lion (24juil-23aoû) 馬 Cheval
MessagePosté le: Dim 4 Déc 2016 - 16:57    Sujet du message: Imposible de réamorcer gsoil J9 diesel. Répondre en citant
Tu as regardé du côté de ton réservoir ? Le diesel s'est sûrement décomposé dans le fond de ton réservoir en mélasse ,
Sûrement le pourquoi du comment ça ne s'est déclenché qu'au bout d'un certain temps.
Il est facilement accessible à l’arrière.
Il y a une vis de purge (ou gros bourrin la durite de remplissage), tu enlèves les durites, et il est tenu par deux lames boulonnées au châssis (bien déconnecter la fiche du flotteur de niveau d essence ).
Tu verras vite son état en enlevant le flotteur qui se situe sur le dessus et en regardant à la frontale dedans.
Soit tu arrives à le rattraper (nettoyages gravier/bétonnière ou méthode petit chimiste, chacun comme il veut ) ou sinon  le changer.
Pour l'anecdote ça nous est arrivé et le réservoir était tellement encrassé qu'en voulant mettre un coup de soufflette il a explosé comme un ballon  Mr. Green
Et la pompe, si pas utilisée depuis longtemps peut être piston ou membrane sèche ou craquelée donc hs .....
ou encore de cette foutue (hypothétique) mélasse gasoilesque dedans .....
bon courage
Anazar et Cezaïs
MessagePosté le: Lun 5 Déc 2016 - 18:40    Sujet du message: Imposible de réamorcer gsoil J9 diesel. Répondre en citant
En effet, je serais toi je ferais un nettoyage du réservoir.
Tu as un tuto dans la rubrique conseils d'entretien.
akira_yatoukekace
MessagePosté le: Lun 5 Déc 2016 - 19:47    Sujet du message: Imposible de réamorcer gsoil J9 diesel. Répondre en citant
Oui, le réservoir a sans doute besoin d'un récurage complet. Quant à la pompe j'y ai mis un bout de tuyau court dans un bidon de gasoil et elle ne pompe plus rien. Je vais donc en commander une.
Je crois que c'est la même:
http://www.serie04.com/fr/205-injection-diesel/23720-tete-de-filtre-a-gasoi…
Mais la photo est mal orientée sur le site vendeur ?
MessagePosté le: Lun 5 Déc 2016 - 22:12    Sujet du message: Imposible de réamorcer gsoil J9 diesel. Répondre en citant
Ça y ressemble, mais d'après le lien tu es dans les pièces de 205. Après, c'est peut-être la même. Je ne connais pas les 205.
akira_yatoukekace
MessagePosté le: Mar 6 Déc 2016 - 00:51    Sujet du message: Imposible de réamorcer gsoil J9 diesel. Répondre en citant
Citation:
D’où ma question mais je viens de voir que cette même pompe se trouve aussi sur le trafic 1990 et en dehors du poussoir c'est sans doute la même.
Ceci dit est-ce vraiment important d'avoir exactement le même modèle de pompe ? ( Avec le GO moderne le réchauffeur est inutile ).
Que faut-il peser de l'alternative poire d'amorçage ?
MessagePosté le: Mar 6 Déc 2016 - 08:35    Sujet du message: Imposible de réamorcer gsoil J9 diesel. Répondre en citant
simplement parfois les entrées / sorties diffèrent d'un modèle à l'autre tu pourrais donc te retrouver avec des tuyaux trop courts.
Un simple support de filtre (sans pompette) et une poire d'amorçage font très bien l'affaire aussi ! C'est même pour moi la meilleure solution.
akira_yatoukekace
MessagePosté le: Mer 7 Déc 2016 - 17:22    Sujet du message: Imposible de réamorcer gsoil J9 diesel. Répondre en citant
Problème réglé jusqu’à ce que je fasse nettoyer le réservoir mais si je croise du monde sur la route en allant au garage ça va leur faire bizarre ...
MessagePosté le: Mer 7 Déc 2016 - 19:40    Sujet du message: Imposible de réamorcer gsoil J9 diesel. Répondre en citant
bah t'inquietes, tu seras pas le premier !  Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:26    Sujet du message: Imposible de réamorcer gsoil J9 diesel.
