J9 Fumée blanche qui pue et consommation
akira_yatoukekace
MessagePosté le: Mer 7 Déc 2016 - 17:36    Sujet du message: J9 Fumée blanche qui pue et consommation Répondre en citant
Après remise en route je j9 fume légèrement blanc au ralenti et à chaud ( 80° à la jauge ) et à chaque accélération forte il dégage un gros nuage. Odeur acide qui ressemble à du GO mal brûlé.
Pas de consommation d'eau ni de moutarde dans l'huile et pas de cochonneries dans le GO ( Il est branché temporairement sur un bidon ).
Plus surprenant en 20 / 30 Mns. au ralenti il m'a descendu 5L de GO dans le bidon ! Mais le retour se faisant toujours dans le réservoir c'est peut-être normal ?
Que dois-je en penser ?
MessagePosté le: Mer 7 Déc 2016 - 17:36    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 7 Déc 2016 - 21:21    Sujet du message: J9 Fumée blanche qui pue et consommation Répondre en citant
Ça, ça me paraît normal. En voyant la photo que tu as postée j'allais te le dire !
Pour le reste, je laisse parler les plus connaisseurs.
MessagePosté le: Jeu 8 Déc 2016 - 11:30    Sujet du message: J9 Fumée blanche qui pue et consommation Répondre en citant
Possible qu'il faille changer ton filtre à gazole, nettoyer ton filtre à air déjà.
Après surveiller niveau huile et eau.
MessagePosté le: Ven 9 Déc 2016 - 09:31    Sujet du message: J9 Fumée blanche qui pue et consommation Répondre en citant
En plus de la réponse de shinta,j'ajouterai :
si S'si c'est moteur bien chaud,voir, injecteur usagé,encrassé,
pompe à régler trop d'avance,
filtre à air,important.
Ou peut être début joint de culasse.
akira_yatoukekace
MessagePosté le: Ven 9 Déc 2016 - 13:15    Sujet du message: J9 Fumée blanche qui pue et consommation Répondre en citant
Pour détailler un peu plus:
Le filtre à gasoil est neuf.
Le filtre à air, dans le doute j'avais déconnecté la durite d'admission et il tournait sans. ( Ce qui n'exclut pas de le nettoyer par la suite ).
Citation:
si il fume uniquement au demarage
Non, comme dit dans mon 1er message il fume sérieux à l’accélération après 20/30 mn de ralenti ( ou il fume légèrement ) pour le faire chauffer.
Pour l'instant il ne roule pas tant que le réservoir ne sera pas décrassé,  avec le système bidon je préfère éviter. ( Jeudi prochain si tout va bien ).
Si c'est un injecteur existe t-il un additif carburant efficace qui pourrait sinon régler mais diminuer le problème ?
Peut-on voir si un injecteur est malade en les démontant ?
MessagePosté le: Sam 10 Déc 2016 - 20:14    Sujet du message: J9 Fumée blanche qui pue et consommation Répondre en citant
Tu peux le voir en le démontant et mettant dans un bocal.
Tu fais tourner le moteur et tu regardes s'il asperge bien où s'il fait du goutte à goutte.
Ton niveau d'eau baisse?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:08    Sujet du message: J9 Fumée blanche qui pue et consommation
