contacteur de frein
Max8
MessagePosté le: Sam 10 Déc 2016 - 11:13    Sujet du message: contacteur de frein Répondre en citant
Bonjour les j.
Mes feux stop ne fonctionnent plus. Du coup je suis à la recherche de la panne. Est ce que vous savez où est le contacteur de frein? Si quelqu'un a une idée d'où ça peut venir faites moi signe!
Merci!!
MessagePosté le: Sam 10 Déc 2016 - 11:13    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 10 Déc 2016 - 12:11    Sujet du message: contacteur de frein Répondre en citant
Salut,
l'interrupteur de frein est sur le maître-cylindre .
MessagePosté le: Sam 10 Déc 2016 - 20:36    Sujet du message: contacteur de frein Répondre en citant
Débranches tes deux fils qui arrivent en bout de maître cylindre et branche les ensemble.
Si ça fonctionne, c'est ton contacteur de freins qui est hs ou la purge insuffisante.
Si ça fonctionne pas, ton problème vient du faisceau électrique.
Max8
MessagePosté le: Dim 11 Déc 2016 - 10:34    Sujet du message: contacteur de frein Répondre en citant
Merci pour ce conseil. Mauvaise nouvelle rien ne s'allume lorsque je connecte les deux fils.
On est d'accord que ça devrait s'allumer même si je n'appuie pas sur la pédale de frein?
Du coup si quelqu'un peut m'envoyer des photos du câblage des feux stop...je suis perdu!!
MessagePosté le: Dim 11 Déc 2016 - 10:44    Sujet du message: contacteur de frein Répondre en citant
Regarde tes fusibles et change tes ampoules pour commencer où au moins si tu as un multimètre voir si le jus arrive jusqu'au feux.
Max8
MessagePosté le: Dim 11 Déc 2016 - 11:08    Sujet du message: contacteur de frein Répondre en citant
Le jus arrive au contacteur. Par contre aux feux rien du tout...
Il y a quoi entre le contacteur et les feux?
MessagePosté le: Lun 12 Déc 2016 - 17:19    Sujet du message: contacteur de frein Répondre en citant
Rien juste les fils. T'as vérifié tes ampoules?
MessagePosté le: Lun 12 Déc 2016 - 18:25    Sujet du message: contacteur de frein Répondre en citant
Ou la masse des feux à cause de l'humidité.
Max8
MessagePosté le: Lun 12 Déc 2016 - 20:31    Sujet du message: contacteur de frein Répondre en citant
Salut à tous, merci pour vos réponses, j'ai tout débranché, rebranché... ça marche!
Merci pour votre aide...
Maintenant nouveau problème, mes essuies glace fonctionnent lorsque le contact est mis avec la clé mais dès que je démarre plus rien... Snif un problème en cache toujours un autre!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:47    Sujet du message: contacteur de frein
