Joint contacteur de feux stop
Seunam
MessagePosté le: Ven 16 Déc 2016 - 15:45    Sujet du message: Joint contacteur de feux stop Répondre en citant
Bonjour, voilà j'étais en train de faire ma purge de frein et la je constate qu'il y a une fuite au niveau de ce contacteur de frein.
Il est tout neuf je viens de le changer et avant il n'y avait pas de fuite!
D'origine est ce qu'il y a un joint cuivre ou quoi? Il ne me semblait pas en avoir vu....
MessagePosté le: Ven 16 Déc 2016 - 15:45    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 16 Déc 2016 - 15:59    Sujet du message: Joint contacteur de feux stop Répondre en citant
Oui il y en a un.
Voir sur image:selon le type de contacteur specifique au véhicule.
Il y a toujours un joint.
ex:4608.11 il y a un joint
Seunam
MessagePosté le: Ven 16 Déc 2016 - 16:08    Sujet du message: Joint contacteur de feux stop Répondre en citant
Ok je viens de tomber sur la même nomenclature que toi, et en effet, il faut donc un joint, qui a dû tomber je n'sais où...
Vous pensez que c'est un taille standard?
Ou est ce que j'ai le plus de chance d'en trouver? Demain j'irais dans un magasin de pièce auto, ou peut être en plomberie...
MessagePosté le: Sam 17 Déc 2016 - 11:05    Sujet du message: Joint contacteur de feux stop Répondre en citant
J'avais mis un joint de bouchon de vidange neuf qui traînait ,cependant je ne peux pas te dire la taille exacte.
Seunam
MessagePosté le: Dim 18 Déc 2016 - 14:06    Sujet du message: Joint contacteur de feux stop Répondre en citant
Bonne idée en effet, moi jme suis contenté d'une pâte solidifiante assez costaud et ça ne fuit plus. Mais je vais peut être opter pour le joint en cuivre ça me semble plus sécurise. Lorsque le moteur tourne la pression dans le maitre cylindre augmente avec le même appuis non?
MessagePosté le: Lun 19 Déc 2016 - 16:58    Sujet du message: Joint contacteur de feux stop Répondre en citant
Bonsoir.
J'ai un joint de rab si tu veux je te l'envoie dans une enveloppe??
Seunam
MessagePosté le: Mar 20 Déc 2016 - 13:02    Sujet du message: Joint contacteur de feux stop Répondre en citant
Ben ça serait avec plaisir, je vais commencer à être redevable vu la sympathie de certaines personnes du forum
MessagePosté le: Mar 20 Déc 2016 - 15:33    Sujet du message: Joint contacteur de feux stop Répondre en citant
O.K. ça part demain par la poste, pourrait on dire que le problème de ton joint est résolu ???
Seunam
MessagePosté le: Jeu 22 Déc 2016 - 12:06    Sujet du message: Joint contacteur de feux stop Répondre en citant
Bien sûr qu'il est résolu Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:17    Sujet du message: Joint contacteur de feux stop
