cardans ?
poufl le J
MessagePosté le: Lun 19 Déc 2016 - 15:53    Sujet du message: cardans ? Répondre en citant
Depuis peu mon camion "caote" comme si j'avais une hernie dans un pneu.
les 2 trains de pneus sont neuf donc je me demande si c'est pas un cardan qui commence a fatiguer.
Quels sont les signes d'usure des cardans ? les miens ne craquent ni dans les virages ni lors des manoeuvres.
MessagePosté le: Lun 19 Déc 2016 - 15:53    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 19 Déc 2016 - 22:37    Sujet du message: cardans ? Répondre en citant
ça ne serait pas plutôt un silent bloc où deux qui merdent ?
Concernant les symptômes des cardans, tu y as répondu !
MessagePosté le: Mar 20 Déc 2016 - 07:22    Sujet du message: cardans ? Répondre en citant
Tu n'as pas une roue desserree ??
Ou un bruit concernant un roulement de roue à vérifier.
voir,articulation élastique,rotule etc........des demi train AV
poufl le J
MessagePosté le: Mar 20 Déc 2016 - 09:25    Sujet du message: cardans ? Répondre en citant
Je vais vérifier mon train avant.
Je viens de changer mes plaquettes et j'ai regardé s'il n'y avait pas de jeux dans les rotules et il n'y en a pas.
En revanche les silens-blocs des triangles sont bien pourris...
Je vais vérifier tous ça merci pour vos réponses !
poufl le J
MessagePosté le: Mer 3 Mai 2017 - 10:43    Sujet du message: cardans ? Répondre en citant
Bon après vérification pas de jeux aux rotules ni au silents blocs donc je pense que j'ai un cardan qui cahote...
Mais lequel choisir mon camion est de 77 avec un moteur 2l5 boite 5.
Du coup je sais pas si je dois commander un cardan de 600 mm ou 695 mm ???????
MessagePosté le: Mer 3 Mai 2017 - 12:32    Sujet du message: cardans ? Répondre en citant
695 il me semble mais pour pas se tromper le mieux sont de les démonter et mesurer. Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:05    Sujet du message: cardans ?
