Remplacement de la pompe a eau.
Seunam
MessagePosté le: Mar 20 Déc 2016 - 11:16    Sujet du message: Remplacement de la pompe a eau. Répondre en citant
J'ai constaté lorsque le moteur tourne qu'il y a une bonne fuite qui semble venir de la pompe à eau (pas au niveau des durites).
Je comptais donc commencer par remplacer le joint de la pompe voir si ça ne venait pas de là, et en démontant je m'aperçois qu'il faut démonter la poulie qui se trouve derrière le ventilateur pour accéder aux vis e la pompe.
En me renseignant sur les forum il se pourrait que la fuite vienne du joint du roulement de la pompe elle même, et je pense donc acheter une pompe neuve.
Pensez vous que le mieux est de changer la pompe complète ou simplement le roulement qui fait joint ? Faut il bien démonter la poulie, et l'extracteur est il le seul moyen? Neutral
MessagePosté le: Mar 20 Déc 2016 - 11:16    Sujet du message: Publicité
Seunam
MessagePosté le: Mar 20 Déc 2016 - 14:36    Sujet du message: Remplacement de la pompe a eau. Répondre en citant
J'ai rajouté une image et éclaircis mes interrogations.
MessagePosté le: Mar 20 Déc 2016 - 20:07    Sujet du message: Remplacement de la pompe a eau. Répondre en citant
Tu as tout bon, changement de la pompe et démontage de la poulie !
Seunam
MessagePosté le: Jeu 22 Déc 2016 - 10:39    Sujet du message: Remplacement de la pompe a eau. Répondre en citant
Okay
Je ferais sûrement mon premier reportage Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:17    Sujet du message: Remplacement de la pompe a eau.
