Changement durite ventilateur pompe à eau
MessagePosté le: Dim 25 Déc 2016 - 01:02    Sujet du message: Changement durite ventilateur pompe à eau Répondre en citant
Bonjour
J'ai u J7 essence de 1977 moteur 1.6L
Sur mon moteur il y a deux durites.
Une alternateur poulie et une ventilateur pompe a eau et poulie.
Sur le RTA pas de demontage pour ce moteur car il parle d'une seule courroie qui prend tout.
Donc ma question est comment faire pour remplacer la courroie ventilateur pompe a eau.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Dim 25 Déc 2016 - 01:02    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 25 Déc 2016 - 08:16    Sujet du message: Changement durite ventilateur pompe à eau Répondre en citant
http://www.dailymotion.com/video/xbn8zw_changer-une-courroie-sur-une-cox_auto
Sinon tu peux le faire moteur non-tournant.
Tu la changes? Tu t'embêtes pas tu coupes l'ancienne.
La nouvelle ,tu la passes dans le vilebrequin, tu commences à l'engager sur la poulie de pompe à eau et tu tournes le vilebrequin, elle devrait s'engager dans la gorge de la poulie PAE petit à petit.
MessagePosté le: Dim 25 Déc 2016 - 10:15    Sujet du message: Changement durite ventilateur pompe à eau Répondre en citant
Ok.
Je la change car j'ai la courroie alternateur qui a lâché et qui en cassant m'a retourné celle-ci. Je l'ai remise en place en changeant la courroie alternateur et tout allait bien. Depuis avant hier j'ai le voyant chauffe huile eau qui c allumé une première fois, vérification du niveau d'huile au plus bas donc remplissage pour rentré là ok, il ne s'allume plus.
Hier en voulant aller chercher un filtre à huile pour fzire une vidange et mettre de l'huile toute propre le voyant s'allume et s'étaient tout doucement.
Je me suis donc dis qu'il fallait que je purge le circuit d'eau et remplacer la vieille courroie.
Est ce la bonne procédure?
MessagePosté le: Dim 25 Déc 2016 - 10:23    Sujet du message: Changement durite ventilateur pompe à eau Répondre en citant
salut
filtre a huile encrasse change le rapidement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:36    Sujet du message: Changement durite ventilateur pompe à eau
