Pompes injection non amorcable
Lourdais
MessagePosté le: Lun 9 Jan 2017 - 18:52    Sujet du message: Pompes injection non amorcable Répondre en citant
Salut à  vous la Jisterie  !
Bon il y a soucis...  J'ai  J9  en 2.5L  P157  avec une pompe injection Lucas.  Il est en rénovation complète,  carrosserie, ...
Il n'a  pas tournée  depuis 8  ans ,  tout est prêt  pour  l'entendre  chanter  à nouveau :
- vidange moteur, boîte , liquide de refroidissement
- remplacement de  filtre
-  joint pompe à eau
-  lavage complet réservoir
-  changement de capteur,  crépine...
La pompe reçoit bien le gasoil sortant du filtre, elle est purgé du corps à la tête.  Mais  le carburant n'arrive  pas à atteindre l'araignée ,  elle n'arrive  pas à passer le carburant.  Avez vous des avis ?
La connerie, c'est la décontraction de l'intelligence. Alors parfois je me permet d'être con.
S.GAINSBOURG
MessagePosté le: Lun 9 Jan 2017 - 18:52    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 10 Jan 2017 - 08:29    Sujet du message: Pompes injection non amorcable Répondre en citant
Salut,
un petit tour par la case présentation ne serait pas déplaisant, on apprécie ! Merci  Okay
Pour ton problème, de quelle façon as tu purgé ta pompe ? Ta pompinette d'amorçage est en bon état ? Tu peux essayer d'installer une poire d'amorçage, c'est rapide, pas cher et souvent bien plus efficace.
Si après être sur de ta purge et qu'en lançant au démarreur il n'y a rien en sortie de PI, malheureusement tu as des chances que la pompe à palettes de ta PI soit grippée. Assez fréquent sur un véhicule qui est resté longtemps sans tourner.
Lourdais
MessagePosté le: Mar 10 Jan 2017 - 11:27    Sujet du message: Pompes injection non amorcable Répondre en citant
Salut  salut , autant pour moi,  :  Pierro,  propriétaire  d'un  J9  de  1990  dans les Pays de la Loire.  En pleine rénovation  depuis quelques mois.  Wink
Avec la poire  j'ai  essayé,  à  peu prêt  tout de A à Z mais rien à y  faire...  Je pense que ça doit être  la pompe à palette comme tu me dis effectivement...
S.GAINSBOURG
MessagePosté le: Mar 10 Jan 2017 - 13:03    Sujet du message: Pompes injection non amorcable Répondre en citant
Arf pas cool, j'ai déjà eu le cas et c'est soit démontage complet de la pompe, soit changement de pompe (pas compliqué mais il faut la trouver !)
pour la case présentation, c'est là : http://www.planetej7-j9.com/f5-Presentation-des-membres.htm
et pour présenter ton J : http://www.planetej7-j9.com/f6-Presentation-de-votre-ou-vos-J7-J9.htm
C'est pas pour être rabat joie, mais c'est tjs plus sympa de savoir à qui on s'adresse, ça permet de se connaitre un peu entre membres  Wink
MessagePosté le: Mar 10 Jan 2017 - 18:22    Sujet du message: Pompes injection non amorcable Répondre en citant
Oui, et j'ajoute qu'avoir présenté son J peut être utile au moment où on pose une question.
Des fois, je vois des membres du forum expliquer qu'ils ont un problème, sans donner les caractéristiques de leur J, et sans même préciser si leur moteur est à essence ou diesel. Dans ce cas, s'ils ont présenté leur J, ont peut regarder. Mais s'ils ne l'ont jamais fait, c'est compliqué.
MessagePosté le: Mar 10 Jan 2017 - 21:08    Sujet du message: Pompes injection non amorcable Répondre en citant
T'es d'où en pays de loire?
MessagePosté le: Mer 11 Jan 2017 - 06:16    Sujet du message: Pompes injection non amorcable Répondre en citant
Voir électrovanne d'arrêt moteur.
Sinon vois là dessus.
http://www.planetej7-j9.com/t1018-r-paration-pompe-injection-lucas.htm
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:20    Sujet du message: Pompes injection non amorcable
