Quel moteur?
MessagePosté le: Dim 22 Jan 2017 - 21:27    Sujet du message: Quel moteur? Répondre en citant
Bonjour
Je voudrais savoir quel moteut tourne dans mon J7 camping car.
Voici ce qui il y a d'écrit dessus : XD 2 IB
Sur la CG c'est un 8 chevaux.
MessagePosté le: Dim 22 Jan 2017 - 21:27    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 22 Jan 2017 - 21:36    Sujet du message: Quel moteur? Répondre en citant
XD2, c'est un 2l3.
MessagePosté le: Dim 22 Jan 2017 - 22:34    Sujet du message: Quel moteur? Répondre en citant
Ok merci.
Donc peux tu m'indiquer quel calorstat prendre?
L'ancien proprio m'en a donné un mais je ne pense pas que cela soit le bon. Après la pose des fuites sur les durites de pompe à eau.
Mervi
MessagePosté le: Dim 22 Jan 2017 - 22:37    Sujet du message: Quel moteur? Répondre en citant
https://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-peugeot-j7-2-3-d-fourgon-62cv-316-22313-611-gt#611
MessagePosté le: Dim 22 Jan 2017 - 23:04    Sujet du message: Quel moteur? Répondre en citant
C'est bien un comme cela que j'ai.
Donc moi j'ai vidangé radiateur.
Retiré durite qui va du haut de la pompe à eau au haut du radiateur.
Mis le colorstat ressort vers la pompe à eau dans la durite, puis remis la durite en place.
Rempli de liquide de refroidissement.
Ensuite mise en route et là, une fuite sur la durite la plus haute sur le côté de la pompe à eau même après serrage du collier.
Comment faire?
MessagePosté le: Lun 23 Jan 2017 - 09:51    Sujet du message: Quel moteur? Répondre en citant
Changer le collier, vérifier que ta durite ne soit pas coupée sous le collier , voir si sur la pompe à eau, il n'y a pas de corrosion sur sa surface ce qui rendrait l'étanchéité de la durite défectueuse.
MessagePosté le: Lun 23 Jan 2017 - 11:31    Sujet du message: Quel moteur? Répondre en citant
Ok je fais cela.
Sinon le sens du calorstat est bon(ressort vers pompe à eau )?
De plus dois je maintenir le calorstat avec un collier?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:04    Sujet du message: Quel moteur?
