vis de purge comment ça fonctionne?
Le Colibri
MessagePosté le: Lun 23 Jan 2017 - 20:42    Sujet du message: vis de purge comment ça fonctionne? Répondre en citant
Salut les copains!
Aujourd'hui découverte du système de frein pour moi, après un changement de maître cylindre.
Surprise embrayage tout mou à la suite de l'opération!  DONC JE DOIS PURGER via la vis de purge que j'ai repéré, MAIS.
Comment fonctionne t'elle?
 Me faut il dévisser cette vis après avoir mis mon tuyau seringue, est-ce que je met le tuyau directement pour enfin appuyer sur ma seringue.
Comment cela fonctionne précisément.
PS: J'ai toujours pas trouvé le tuyau qu'il me faut pour l'opération et je dois assurer pour mon travail avec mon camion demain matin!!!!!!
 UNE COMBINE POUR FABRIQUER UN TUYAU ????
MessagePosté le: Lun 23 Jan 2017 - 20:42    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 23 Jan 2017 - 22:29    Sujet du message: vis de purge comment ça fonctionne? Répondre en citant
Tu mets ton tuyau, tu ouvres ta vis de purge et tu pousses jusqu'à ce que la seringue soit vide.
Il faut que tu vides un peu le bocal de lockeed, car en purgeant tu vas le reremplir par le circuit d'embrayage.
Le tuyau, n'importe tant qu'il respecte le diamètre de la vis (un tout petit peu en dessous ,c'est le top.)
Le Colibri
MessagePosté le: Lun 23 Jan 2017 - 23:06    Sujet du message: vis de purge comment ça fonctionne? Répondre en citant
Nickel merci, j'ai pris le tuyau de mon vase de filtre à gasoil.... trop pratique! et ça fonctionne parfaitement.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:36    Sujet du message: vis de purge comment ça fonctionne?
