Purge freins tambours
MessagePosté le: Dim 5 Fév 2017 - 01:52    Sujet du message: Purge freins tambours Répondre en citant
Bonjour
J'aimerai purger mon système de freinage.
Afin de ne pas faire de bêtises, j'aimerai avoir les étapes à suivre pour purger.
Merci à vous.
MessagePosté le: Dim 5 Fév 2017 - 01:52    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 5 Fév 2017 - 10:03    Sujet du message: Purge freins tambours Répondre en citant
Répartiteur arrière ouvert.
Roue arg
Roue ard
Roue avd
Roue avg
Il y a quelqu'un qui pousse la pédale de frein.
Tu ouvres ta purge.
La personne garde la pédale enfoncée.
Tu refermes ta purge.
La personne relâche la pédale de frein.
Le faire autant de fois que nécessaire, c'est à dire plus de bulles d'air.
Ce pour chaque roue dans l'ordre prescrit.
Ne pas oublier de compléter le niveau après quelques coups de pédale sinon tu auras le privilège de tout recommencer. Mort de Rire
MessagePosté le: Dim 5 Fév 2017 - 10:33    Sujet du message: Purge freins tambours Répondre en citant
Ok merci
Faut il totalement vider le circuit avant de débuter?
Et faut il une pince spéciale pour le répartiteur?
MessagePosté le: Lun 6 Fév 2017 - 11:37    Sujet du message: Purge freins tambours Répondre en citant
Non vide pas le circuit, laisse couler lors de ta purge jusqu'à ce que le liquide soit clair et sans bulle d'air.
Pour le répartiteur ,un simple tendeur ou bout de ficelle suffit.
MessagePosté le: Lun 6 Fév 2017 - 16:26    Sujet du message: Purge freins tambours Répondre en citant
Tu fais comme ça il est ouvert selon le modèle que tu as c'est pareil.
Tu purges et tu retire le fil de fer et tu remet le ressort.
MessagePosté le: Lun 6 Fév 2017 - 22:28    Sujet du message: Purge freins tambours Répondre en citant
Ok merci à vous.
Pour le moment j'ai une vis du tambour qui est grippée.
Si elle ne vient pas avec du degrippant puis je utiliser un tournevis à frapper?
MessagePosté le: Lun 6 Fév 2017 - 23:19    Sujet du message: Purge freins tambours Répondre en citant
Oui sans aucun souci, c'est même recommandé ça abîmera moins la tête que si tu forçais avec un tournevis classique. Okay
MessagePosté le: Mar 7 Fév 2017 - 11:50    Sujet du message: Purge freins tambours Répondre en citant
T'a les freins à changer ou seulement une purge à faire ?? Question
Si c'est pour une purge, pas besoin de démonter les tambours !!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:20    Sujet du message: Purge freins tambours
