demontage pompe condiesel? help!!!!!!!
jeanpaul30
MessagePosté le: Lun 6 Fév 2017 - 12:52    Sujet du message: demontage pompe condiesel? help!!!!!!! Répondre en citant
Salut tout le monde!!!!!
Je n'arrive pas à démonter ma pompe à injection afin de la mener à réviser chez mon dieseliste.
C'est une pompe condiesel montée sur 2.3d XD2P.
Merci de votre aide.
MessagePosté le: Lun 6 Fév 2017 - 12:52    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 6 Fév 2017 - 14:24    Sujet du message: demontage pompe condiesel? help!!!!!!! Répondre en citant
http://www.planetej7-j9.com/t132-TUTO-Changer-sa-pompe-d-injection-pour-les-nuls.htm
jeanpaul30
MessagePosté le: Lun 6 Fév 2017 - 15:23    Sujet du message: demontage pompe condiesel? help!!!!!!! Répondre en citant
J'ai déjà consulté ce tuto , mais cela ne correspond pas à ma pompe.
Le calage semble différent?
Sort elle sans démonter la distribution?
MessagePosté le: Lun 6 Fév 2017 - 16:21    Sujet du message: demontage pompe condiesel? help!!!!!!! Répondre en citant
Salut!
Condiesel monté sur peugeot était  une marque de lucas en espagne,voir le moteur de fred33:page 5
http://www.planetej7-j9.com/t58-c-est-ici-que-tout-commence.htm?start=45
jeanpaul30
MessagePosté le: Lun 6 Fév 2017 - 18:05    Sujet du message: demontage pompe condiesel? help!!!!!!! Répondre en citant
C'est le calage afin de la démonter en sécurité.
Quand j’enlève la petite trappe de visite, j'ai un gros œilleton et quand je tourne le moteur il y a un trait, mais avec quoi aligner ce trait , au centre de l’œilleton,,,,?
MessagePosté le: Lun 6 Fév 2017 - 20:53    Sujet du message: demontage pompe condiesel? help!!!!!!! Répondre en citant
Par Footware :
calage pompe injo
idem cav roto diesel
http://www.planetej7-j9.com/t132-TUTO-Changer-sa-pompe-d-injection-pour-les…
jeanpaul30
MessagePosté le: Mar 7 Fév 2017 - 08:56    Sujet du message: demontage pompe condiesel? help!!!!!!! Répondre en citant
Sauf erreur de ma part, ce tuto n'explique pas pas comment caler avec ce fameux oeilleton,,??
MessagePosté le: Mar 7 Fév 2017 - 13:12    Sujet du message: demontage pompe condiesel? help!!!!!!! Répondre en citant
Tu alignes ce trait avec du blanco sur la pompe pour le repère.
Tu touches plus à rien et tu vas marquer ton vilebrequin (poulie avec le carter, deux traits espacés de deux centimères).
Si tu ne fais pas tourner le moteur, tu n'auras pas de problème.
Avant de remonter tu alignes ton trait sur les repères sur la pompe et tu la remontes.
Avant de tout serrer, tu vérifies que tout tes traits de repères sont alignés, si c'est le cas ,c'est bon si ça ne l'est pas tu recommences.
Normalement tu as un détrompeur sur la came d'entraînement ,tu peux pas te tromper mais fais comme je te dis, c'est le meilleur moyen pour ne pas perdre le calage.
MessagePosté le: Mar 7 Fév 2017 - 17:43    Sujet du message: demontage pompe condiesel? help!!!!!!! Répondre en citant
Très bonne solution, que celle de shinta,car si tu utilises la méthode RTA c'est complexe.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:35    Sujet du message: demontage pompe condiesel? help!!!!!!!
