Vis grippée puis je la percer
MessagePosté le: Sam 11 Fév 2017 - 22:43    Sujet du message: Vis grippée puis je la percer Répondre en citant
Bonjour
Je voudrai d'abord remercier shinta85 pour toute l'aide apportée et le temps passé merci.
Sinon, je dois changer mes freins arrière.
Cylindre qui a lâché sur la route, projection du liquide sur la jante, beaucoup de fumée, la peinture des jantes qui fond, et la chambre à air qui explose à cause de la chaleur.
Enfin bon, me voilà à 120kms de chez moi.
Allo assistance! Camping car apporté chez peugeot qui n'ont pas les pièces et qui me laisse deux jours pour les avoirs.
Retour en taxi chez moi commande des pièces et retour près du CC deux jours plus tard.
21h00 pour monter deux kit frein arrière sur le parking de Auchan avec -4 je rentre comme cela.
Par contre je me prépare à changer cela ,démontage roue et me voilà devant le tambour. 1er vis vient sans souci.
Par contre la deuxième impossible.
Dégrippant, tournevis à frapper, chalumeau, rien n'y fait.
Donc ma question et est ce que je peux percer pour retirer cette foutue vis?
Si oui quel foret?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Sam 11 Fév 2017 - 22:43    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 12 Fév 2017 - 09:51    Sujet du message: Vis grippée puis je la percer Répondre en citant
Commence par un de 4 puis 6 puis 8 si vraiment le travail n'est pas fini.
Cette vis ne sert pas spécialement à quelque chose, vu qu'au final le tambour est maintenu par les roues.
Peut être à éviter de le perdre quand tu perds une roue ou éviter qu'il vienne frapper sur les goujons de moyeux.
Bref décapite cette vis (juste la tête au pire) et bon courage pour la suite.
Il y a justement dans autoplus classiques de de mois ci un tuto pour les changement de freins arrière, très léger mais qui peut t'aider lol.
Alors conduire sans frein? C'est cool n'est ce pas? Mr. Green
MessagePosté le: Dim 12 Fév 2017 - 09:55    Sujet du message: Vis grippée puis je la percer Répondre en citant
Oui c bien sympa et finalement j'ai économisé de la plaquette avant lol Laughing
MessagePosté le: Lun 13 Fév 2017 - 14:25    Sujet du message: Vis grippée puis je la percer Répondre en citant
Bon travaux en cours, je vais faire des photos pour un tuto.
Sinon qui aurait un bouchon de protection moyeu en rab?
MessagePosté le: Lun 13 Fév 2017 - 22:31    Sujet du message: Vis grippée puis je la percer Répondre en citant
Je regarderais ça demain. Okay
MessagePosté le: Mar 14 Fév 2017 - 00:21    Sujet du message: Vis grippée puis je la percer Répondre en citant
pas facile à trouver en bon état ça !
MessagePosté le: Mar 14 Fév 2017 - 18:25    Sujet du message: Vis grippée puis je la percer Répondre en citant
J'ai pas.
MessagePosté le: Mar 14 Fév 2017 - 23:34    Sujet du message: Vis grippée puis je la percer Répondre en citant
Dommage merci shinta85
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:42    Sujet du message: Vis grippée puis je la percer
