changement piston de frein
Le Colibri
MessagePosté le: Lun 13 Fév 2017 - 18:49    Sujet du message: changement piston de frein Répondre en citant
Je ne sais plus par où continuer, j'ai retiré l'ancien piston sans toucher à la vis qui l'attrape à l'intérieur,   qui est maintenu par un ressort à l'arrière.
EST-CE DÉJÀ une bonne chose???
Le premier piston que j'ai tenté de remettre a été très compliqué, sur la photo j'ai essayé de le ressortir après avoir changé le joint et graissé avec du liquide de frein.
A l'aide d'un serre-joint et d'une clef de 30 j'ai réussi à le rentrer jusqu'au bout ( avant d'avoir essayé de le ressortir) CAR il y a quelque chose qui me questionne, le ressort à l'arrière ne fonctionne plus, c'est grippé ou cassé.
Donc changement de piston inutile.... pour le moment.
Quelle est donc la marche à suivre?
MessagePosté le: Lun 13 Fév 2017 - 18:49    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 14 Fév 2017 - 00:19    Sujet du message: changement piston de frein Répondre en citant
tout est là : http://www.planetej7-j9.com/t842-TUTO-D-gripper-un-trier-de-frein.htm
tu suis ce superbe tuto de Footware et ça devrait le faire
Le Colibri
MessagePosté le: Mar 14 Fév 2017 - 18:41    Sujet du message: changement piston de frein Répondre en citant
SUPER TUTO MERCI:
Dans le cas d'un grippage des coupelles... Je propose ceci, et attend vos avis
ET Merci à Didier pour le serieu coup de main!!
Pour le remontage, pensez à insérer le piston en premier, puis les coupelles dégripées dans le bon sens... comme le schéma: --( )( )(--joint rond---pa de visse
Joint rond a changer et difficilement trouvable seul, hors kit de réparation, si vous avez des pistes?
La manoeuvre la plus délicate et de remettre cette visse et ces coupelles avec le mécanisme de ressort engagé. En faisant levier avec l'objet du bon diamètre, je passe par l'un des trous de l'axe receveur du câble de frein à main qui passe de part en part. Et en appuyant au centre, fortement, je conseil le maintien à l'étau pour cette opération sans trop serrer !!
C'est couillon je n'ai pas pris de photo de cette étape, étant en profonde galère à le faire...... mais faisable!
Encore merci à Didier!!
MessagePosté le: Mer 15 Fév 2017 - 07:35    Sujet du message: changement piston de frein Répondre en citant
Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:44    Sujet du message: changement piston de frein
