Auteur |
Message |
tiken Jiiste nucléaire
Posté le: Mar 18 Avr 2017 - 21:12 Sujet du message: Inéficacité freins de stationnement + freins arrières droit |
Tu es sûr du coup avec l’alcool à brûler ? Je suis curieux de connaitre le résultat. Tu es sûr que ça va nettoyer correctement le circuit et que le LHM n'a pas causé de dégâts ?
Je pose la question car je n'en ai aucune idée ! _________________ In Pigeot we trust
Revenir en haut |
yuts44 Jiiste en formation
Posté le: Mer 19 Avr 2017 - 05:26 Sujet du message: Inéficacité freins de stationnement + freins arrières droit |
J'ai vu ça sur pas mal de forum, c'est beaucoup utilisé pour le nettoyage du circuit de freinage. Étant donnée que le LHM et le DOT3/4 ne sont pas miscibles il ne faut laisser aucune trace de LHM. Apparrement ça irait pour le LHM car c'est du vert nettement moins corrosif que le rouge. Après je ne suis pas à l'abri d'une fuite dans l'avenir mais tant que je fais la vidange rapidement.
Je dois commencer par le maître cylindre et finir au plus loin. Et ensuite faire la purge comme d'habitude.
Revenir en haut |
Voici un lien où on en parle. Un ami au boulot m'a indiqué qu'il n'y avait aucun souci. D'ailleurs c'était utilisé sur les vieux véhicules avant l'apparition du liquide hydrorinçage.
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=28769
Revenir en haut |
Posté le: Mer 19 Avr 2017 - 17:57 Sujet du message: Inéficacité freins de stationnement + freins arrières droit |
Bon du coup, j'ai tenté de purger (avec l'alcool à brûler) Rien ne sort des vis de purge mais vraiment rien du tout...
Le maître-cylindre n'aspire pas le liquide présent dans le bocal, j'ai l'impression. D'ailleurs pourquoi 2 parties dans le bocal ? Quand on suit les durites, une se découpe en 3 mais va quand même sur le maître cylindre, l'autre seule va aussi au maître cylindre. J'ai d'ailleurs démonté les durites elles ne sont pas bouchées.
J'aimerai au moins nettoyer mon circuit du LHM. Est ce que ce purgeur automatique permettrait de pousser le liquide depuis le bocal malgré que la méthode en appuyant sur la pédale ne fonctionne pas ? Si le maître cylindre est HS, le liquide va-t-il être poussé quand même ? https://www.norauto.fr/produit/purgeur-de-liquide-de-frein-et-d-embrayage-laser-g4062f_455336.html?CatalogID=48908&CatalogCategoryName=49037
Merci pour votre aide.
Revenir en haut |
Shinta85 Administrateur
Localisation: Partout dans le néant J actuel(s): J7 2.5D de 1973
Posté le: Mer 19 Avr 2017 - 21:26 Sujet du message: Inéficacité freins de stationnement + freins arrières droit |
C'est pas un liquide qui marche par pression, ça ne m'étonne pas, faut l'envoyer à coup de compresseur ton alcool à brûler.
Deux compartiments: -un pour le système de frein qui se divise ensuite en deux si t'as un maître cylindre à deux entrées (avant et arrière). -Un pour le système d'embrayage. _________________ http://peugeotjj.canalblog.com/
Revenir en haut |
Posté le: Mer 19 Avr 2017 - 21:26 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 20 Avr 2017 - 05:58 Sujet du message: Inéficacité freins de stationnement + freins arrières droit |
C'est bien ce que je me disais je vais essayer ce soir avec le purgeur automatique de chez Norauto. Très bien je comprends mieux le fonctionnement du bocal, je vais purger aussi le récepteur de toute façon.
Je vous tiens au courant.
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 20 Avr 2017 - 21:42 Sujet du message: Inéficacité freins de stationnement + freins arrières droit |
Du coup j'ai effectué une vidange du LHM avec le purgeur automatique (qui d'ailleurs est vraiment un super outil de travail pour le prix de 24€). Tout le LHM est sorti de chaque vis de purge.
Est ce que c'est normal que le le liquide avait plus de mal à sortir sur les vis de purge inférieur de chaque étrier ? Limite ça stagnait ou sortait très légèrement. Pour toutes les autres ça coulait bien, même celle du frein arrière gauche !!!
Samedi j'effectue le remplacement par le DOT3, l'ordre c'est bien ARG ARD AVD AVG ? Pour ceux de l'avant par d'ordre de priorité entré supérieur et inférieur ?
Pour le récepteur par contre impossible de faire sortir du liquide ? J'ai beau brancher mon système, ouvrir la vis de purge vers le haut et bien rien ne sort ? On purge bien de la même façon que les freins ? Merci
Revenir en haut |
Posté le: Ven 21 Avr 2017 - 08:12 Sujet du message: Inéficacité freins de stationnement + freins arrières droit |
Il faut appuyer sur la pédale pour ouvrir l'émetteur. Pour l'ordre de la purge c'est bien ça.
Pour tes pistons inférieurs , ça doit couler pareils, peut être que justement il n'y avait rien dedans???? Tu peux faire le haut avant le bas il me semble qu'ils sont complètement indépendant mais si tu veux te donner bonne conscience, fait piston inférieur puis supérieur. _________________ http://peugeotjj.canalblog.com/
Revenir en haut |
Posté le: Ven 21 Avr 2017 - 10:58 Sujet du message: Inéficacité freins de stationnement + freins arrières droit |
Okay merci. Ça sort quasiment rien c'est bizarre ... j'ai beau attendre et laisser la pression ça ne sort pas comme si c'était bouché... Je verrai en purgeant avec le DOT3
Revenir en haut |
Posté le: Ven 21 Avr 2017 - 11:04 Sujet du message: Inéficacité freins de stationnement + freins arrières droit |
Le flexible est peut être bouché en effet, vois si déjà ça arrive jusqu'à l'étrier. _________________ http://peugeotjj.canalblog.com/
Revenir en haut |
Posté le: Ven 21 Avr 2017 - 11:04 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Posté le: Ven 21 Avr 2017 - 15:27 Sujet du message: Inéficacité freins de stationnement + freins arrières droit |
En gros ça sort mais très lentement je vais tenter de souffler les flexibles
Revenir en haut |
Posté le: Sam 22 Avr 2017 - 19:44 Sujet du message: Inéficacité freins de stationnement + freins arrières droit |
J'ai réussi à faire sortir le liquide des vis de purge des étriers avant inférieur.
En gros j'ai démonté les flexibles, pas bouchés j'ai soufflé l'intérieur. Du coup j'essaye de purger direct à la sortie du tuyau de frein, et la paf ça sort ! Je remet les flexibles et la ça sort nikel de la vis de purge !! Et il y avait de la merde noire et verte qu'est sortie ! L'autre côté pareil. Peut être que le fait d'avoir laissé une nuit l'alcool à brûler dans la tuyauterie ça a tout nettoyé ? Ensuite j'ai repurgé dans le vrai sens (ARG ARD AVD AVG) encore avec de l'alcool à brûler pour bien tout nettoyer !! Nikel.
Ensuite j'effectue la purge au DOT3, ça a mis du temps à sortir mais c'est sorti !! Mais encore le même soucis avec les vis de purge d'étriers inférieur, je refais ma technique et ça a fonctionné !! Nikel les freins c'est bon !! Plus qu'à voir ce que ça donne au CT et surtout sur route !!
Revenir en haut |
Posté le: Sam 22 Avr 2017 - 19:55 Sujet du message: Inéficacité freins de stationnement + freins arrières droit |
Par contre pour la purge du récepteur je n'y comprends rien. J'ai le système EEZIBLEED qui permet d'envoyer la pression via une roue de secours par le bocal de liquide de frein. J'ouvre la vis de purge (vers le haut , vers le bas ça change rien ...) j'actionne la pression, j'appuie sur la pédale d'embrayage et je la laisse enfoncée, du liquide sort de la vis, mais ensuite rien ne sort. En gros c'est uniquement si j'actionne la pédale que ça sort mais dès que je relâche du coup ça aspire de l'air donc pas bon. J'ai même essayé envoyant la pression via la vis de purge mais ça ne fonctionne pas. Ça coule par la vis de purge je pense c'est pas étanche.
Je précise que le récepteur d'embrayage est neuf. Quel est la méthode exacte pas à pas en utilisant la pression via le bocal ? Car rien n'est bouché vu que ça sort en actionnant la pédale.
Après je viens de penser à ça, en mettant sous pression via le bocal, si j'appuie sur la pédale (du coup du liquide sort), je la laisse enfoncée, je ferme ma vis de purge. Je relâche la pédale. Et je refais ça plein de fois, je vais bien réussir par chasser les bulles d'air que je vois dans le tuyau transparent qui est raccordé au récepteur ? Qu'en pensez vous ? A moins que l’émetteur à un coup dans la gueule ?
Merci à vous, on touche au but !!!
Revenir en haut |
Posté le: Dim 23 Avr 2017 - 18:48 Sujet du message: Inéficacité freins de stationnement + freins arrières droit |
C'est pas le même système que les freins au niveau de la purge, ça ne fonctionne pas pareil. Le plus simple, c'est de purger le système avec une simple seringue.
Tu prend du loockeed dans ton bocal avec la seringue. Tu le réinjectes dans le circuit par la vis de purge du récepteur (que tu refermes à chaque fois). Tu le fais jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'air dans le tuyau. Puis tu le refais une ou deux fois pour enlever l'air qui sera remonté dans l'émetteur.
Bien sûr bouchon du bocal ouvert. ça prend trois minutes. _________________ http://peugeotjj.canalblog.com/
Revenir en haut |
Posté le: Lun 24 Avr 2017 - 10:32 Sujet du message: Inéficacité freins de stationnement + freins arrières droit |
Okey parfait ! Pas besoin de maintenir la pedale d'embrayage enfoncée ? Vis de purge vers le bas ou le haut ?
Revenir en haut |
