Jauge de température d'eau installion, des conseils ?
Karo
PostPosted: Tue 28 Feb 2017 - 21:44    Post subject: Jauge de température d'eau installion, des conseils ? Reply with quote
Salut à tous, je voudrais installer une jauge de température d'eau (mon tableau de bord n'en a pas) sachant que mon ventilo est en direct sur ma poulie.
Comment je dois procéder ? : (l'électricité, c'est pas du tout mon fort)
Il y a un type de jauge à avoir par rapport à la puissance où l'intensité du faisceau ?
Une fois ma jauge positionnée dans mon tableau de bord, ou dois-je brancher mon + et mon -, sur quels fusibles (en rajouter un  peut-être ?) et où brancher sur le circuit de refroidissement ?
Merci pour vos lumières.
PostPosted: Tue 28 Feb 2017 - 21:44    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 1 Mar 2017 - 07:52    Post subject: Jauge de température d'eau installion, des conseils ? Reply with quote
J'ai fait ça il n'y a pas longtemps : tentative de réparation puis remplacement de la jauge de température d'eau (installée par le premier proprio) et ajout d'une prise 12V et le circuit qui va avec.
Tu peux trouver ça là :
http://www.planetej7-j9.com/t2326-Contr-le-de-temp-rature-moteur-origine-de-panne-inconnu.htm
http://www.planetej7-j9.com/t2342-Ajout-de-fusible.htm
Niveau technicité je suis une brèle donc ça devrait le faire Wink
PostPosted: Today at 20:11    Post subject: Jauge de température d'eau installion, des conseils ?
