il domare plus
enzo
MessagePosté le: Jeu 2 Mar 2017 - 13:55    Sujet du message: il domare plus Répondre en citant
j ai un j7 essence je vien de change le carburateur, je fai un voyage grenoble - bordeaux e mantemant il parte plus. je pas aucune idée sur quoi peux être le problème, merci enzo.
MessagePosté le: Jeu 2 Mar 2017 - 13:55    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 2 Mar 2017 - 19:51    Sujet du message: il domare plus Répondre en citant
Merci d'écrire français parce que j'ai rien compris.
D'abord est ce que tu as de l'essence au carbu?
L'essence sort bien de la pompe?
Pour vérifier débranche la durite qui va au carburateur et donne un coup de démarreur, si tu as un jet franc, voir du coté du carburateur.
Ton câble de starter est bien en place, des fois la gaine est mal sertie et bouge avec la commande ,du coup c'est comme si ça n'était pas fonctionnel.
Si oui, vérifie tes bougies et le calage de ton allumage mais apparemment tu n'y a pas touché logiquement.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:18    Sujet du message: il domare plus
